취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
Ni cDAQ-9189 연결문제
https://www.ni.com/pdf/manuals/376610b.pdf
위 메뉴얼상  figure 1-9. 에서 1번 상태입니다.
Discovered, but Not Added to the Network .
Ni-max상 네트워크 디바이스를 추가하려고 하면
다음과 같은 에러가 보여집니다
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
디바이스 추가에 실패했습니다. 디바이스 드라이버의 에러 리포트는 다음과같습니다.
디바이스 추가 -
-201252
네트워크 상에 알 수 없는 디바이스 겨올가 있기 때문에 디바이스에 접근 할 수 없습니다.
해당에러를 알아보니 드라이버문제로 확인되어 최신 드라이버 업데이트도 해보았고
전부 밀어보고 다시 설치해보았지만 같은 증상입니다.
해결방법이 필요합니다.
감사합니다.
0 포인트
1/3 메시지
2,048 조회수
9188 잡을 때 3가지만 주의 하시면 되는데,
(0) 회색으로 되어 있는 기존에 잡혔던 9188 을 마우스 우클릭해서 '삭제' 하신 후,
      - 말씀하신 1-9 (1),(2),(3) 중 아무 모양이더라도 삭제합니다.
(1) IP 주소의 subnet 이 맞아야 하고,
  - 내 컴퓨터의 ip 주소가  아래와 같이 '자동' 인지 확인하시고,
  - 9188 의 리셋 버튼을 5초이상 눌러서 초기화 합니다.(IP 주소가 초기화 됩니다.)
  - 양측의 IP가 169.254.xxx.xxx 로 변경됩니다.
(2) MAX 를 관리자 권한으로 실행해야 합니다.
혹시 고장 등을 의심한다면 다음을 확인해야 합니다.
(1) status LED 가 깜빡이고 있지는 않은가.(전원 넣으면 켜졌다가 잠시 후 꺼져야 정상입니다.)
   - 깜빡인다면
       - 펌웨어 문제일 경우 : 업데이트를 수행합니다. https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z000000P7flSAC&l=ko-KR
      - 가끔씩 reset 버튼이 눌러져서 샤시 철판에 끼여서 위로 올라오지 않는 경우에도 이럴 수 있습니다. 리셋 버튼을 눌렀을 때 '딸깍' 하는 느낌이 없다면 reset 버튼을 살짝 건드려서 끼어있는 건 아닌지 확인하세요
(2) 이더넷 LED 양쪽이 모두 켜져 있는지 확인합니다.
     둘다 켜져있거나(연결만 됨), 오른쪽은 켜지고 왼쪽은 깜빡이거나(연결되고 통신중) 해야 정상입니다.
질문하신 에러의 NI 답변은 아래 링크에서 찾으실 수 있고,
요약하면 네트워크 설정이 잘못되었다/드라이버 버전이 맞지 않다/샤시와 모듈의 호환성 문제다 입니다.
제 생각에 네트워크 문제인 것 같습니다.
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000019RmdSAE&l=ko-KR
0 포인트
2/3 메시지
2,030 조회수
답변대로 다시점검하니 해결되었습니다!
감사합니다.
0 포인트
3/3 메시지
2,022 조회수
