날짜: 06-10-2020 12:15 AM
캡쳐한 이미지를 보시면..
프로퍼티Bytes at port를 사용하기 위해 간단하게 코드를 구현해보았습니다.
그런데 해당 프로퍼티의 출력을 어딘가에 연결하거나 인디케이터를 생성하면
-1073807331 해당에러가 발생합니다.....
오실로스코프는 Lecroy Wavesurfer3104z를 사용중이며
윈도우10, labview2018, Ni VISA 17.0을 사용중입니다..
프로퍼티출력에 연결했을때만 에러가 발생한다는게 처음겪어보는 현상이라..
조언좀 부탁드립니다...
안녕하세요.
사용하시는 오실로스코프를 USB로 연결 하신것 같습니다.
Bytes at Port 프로퍼티는 Serial 에서 사용가능한 셋팅입니다.
사진 : Labview capture
해당 오실로스코프에 대한 매뉴얼을 읽어보았는데
Labview 라이브러리를 제공하네요.
http://cdn.teledynelecroy.com/files/manuals/maui-remote-control-and-automation-manual.pdf
page.13
http://cdn.teledynelecroy.com/files/appnotes/lab_wm-832.pdf
참고하셔서 개발에 도움이 되길 바랍니다.
안녕하세요,
혹시 Lecroy Wavesurfer3104z는 Serial 통신으로 컴퓨터와 연결되어 있나요?
프로퍼티 Bytes at Port는 시리얼 통신에서 서포트하기 때문에 USB나 GPIB, LAN으로 연결된 계측기와의 통신에는 사용이 불가합니다.
