안녕하세요, 무선 통신 연구를 진행하고 있는 대학생입니다.
현재 Single PC와 Gigabit Ethernet Switch를 이용해서 USRP 5개를 연결하고자 합니다.
처음에는 4대까지 연결하는데 성공했으나, 최근에는 4개를 연결해도 1개만 ni-usrp configuration utility에서 인식합니다.....
그리고 연결된 USRP LED 패널에서는 E번이 계속 깜빡이는 것을 확인 할 수 있습니다.
혹시나 이에 대해 해결책이나, 동일한 상황을 겪어보신분께서 조언해주시면 감사하겠습니다.
해결되었습니다! 솔루션으로 이동.
USRP는 잘몰라서...
일단, 랜포트에 LED 2개가 들어오는 건 아시죠?
그중에 오른쪽은 power 이고 왼쪽은 100Mbps/1Gbps를 구분하는 불인데, 노란색이면 100Mbps일거고, 초록색이면 1GBps 일겁니다.
랜케이블이나 뭐 그런거 때문에 기가허브임에도 불구하고 메가로 동작할 수 있습니다. 색깔확인해 보시구요.
랜케이블 CAT 5E. 이상만 쓰면 기가비트이지만, 쉴드가 없는 UTP 케이블을 사용하면 기가비트에서 오류가 나기도 합니다.
좀 좋은 케이블(STP케이블이나, 쉴드 들어있어서 딱딱한 랜선)을 구해서 근거리에서 테스트해 보세요.
E LED는 LO lock 이 안되었다는 에러라고 하네요. 요건 모르겠어요
답변 감사드립니다.
말씀하신대로 현재 CAT 5E 이상 이더넷 케이블을 운용하고 있는데
해당 문제가 계속 발생하네요 ㅠㅠ
제 개인적으로는 UDP 브로드캐스팅 방해 혹은 펌웨어 업데이트 이후부터 문제가 발생한것 같아서
PC, NI-USRP 하드웨어 리셋을 진행하려고 합니다.
재차 답변해주셔서, 감사드립니다 😆
