Benchtop Measurement and Test
High-Performance Test
Systems Engineering Software
날짜: 07-16-2019 10:30 AM
안녕하세요 제가 윈10에서 렙뷰2014와 DAQmx 17.6(렙뷰2014와 호환되는 버전)을 살치하였는데요... 컨트롤 패널에서 daq assistant vi들이 나타나지 않습니다...
다시보니 랩뷰 2014가 윈10에서 호환되지 않는 것으로 나오던데요.. 이게 정말 호환 문제인지 아니면 제가 어떤 설정이나 다른 방법을 통해 해결할 수 있는문제인지 일고 싶습니다..
날짜: 07-18-2019 12:09 AM
호환문제일 수도 있고 아닐 수도 있습니다.
DAQmx 드라이버를 설치할 때 초반 설정 창을 보면 "support LabVIEW 201X" 와 같이 체크 항목에서 랩뷰 지원 여부를 확인할 수 있습니다. 이 부분 확인해서 2014 버전 지원이 설치되었는지 확인해보세요.
만일 설치되었음에도 안 보인다면 호환문제일 가능성이 큽니다.
Thanks!
We'll be in touch soon!
