안녕하세요,
한달전이지만 답변할게요.
통상 버퍼라고 하면 컴퓨터 메모리에 확보되는 버퍼를 얘기함으로 링크하신 참고자료에 있는거와 같이 샘플 속도에 따라 DAQmx드라이버가 컴퓨터의 메모리 영역을 버퍼로 사용합니다. 샘플 속도가 빠를수록 프로그램이 데이터를 무리없이 가져오도록 버퍼양이 증가합니다.
허나, AI, DI를 읽을때 중간에 거치는 곳 중에 먼저 onboard memory또는 Onboard FIFO라는 DAQ기기에 있는 버퍼를 거쳐서 컴퓨터 버퍼로 전송됩니다.
이 DAQ기기에 있는 버퍼 크기를 말씀하시는 거면 아래 링크에서 FIFO를 검색하시면 확인하실수 있습니다.
http://www.ni.com/pdf/manuals/374650c.pdf
AI의 경우, Input FIFO size는 2047샘플,
DI의 경우, 포트0을 사용시 FIFO 크기는 255 샘플입니다.
따라서, AI나 DI를 할 경우, 데이터의 이동은 "입력단자 >> 기기의FIFO >> 컴퓨터 버퍼 >> 프로그램 "와 같습니다.
