안녕하세요. kng8265님.
제가 금일 프런트 패널 출력 확인해보려고, 제가 가지고 있는 예제 코드를 이용해서 실행파일을 빌드해 보았습니다. 하지만 저는 빌드했을 때 따로 문제가 없어 따로 몇 가지 여쭈어 보려고 합니다.
빌드하시고, 다른 컴퓨터에서 확인해 보신 내용이신가요? 그러면 실행파일을 사용하는 PC에 설치되어있는 프로그램들 중 LabVIEW 런타임에 기존의 PC에 있는 설치 프로그램들이 다 들어가 있는지 확인해 보시기 바랍니다. 만약에 안되어 있다면, 빌드 스펙에서 사용된 설치 프로그램들을 추가해 보시는 것이 좋을 것 같습니다.
혹은 같은 PC에서 테스트 하시는 것이라면, 빌드 하실 때 나의 어플리케이션 프로퍼티에서 소스파일에 나머지 lvclass들을 항상 포함으로 만드셨는지 궁금합니다. 아마 기본 소스파일들이 항상 포함되어 있어야지만 제대로 실행 파일에 포함 되는 것으로 생각됩니다.
혹시 이렇게 하시고도 안되신다면, 코드 올려 주실 수 있으면 저도 한 번 build 해 보도록 하겠습니다.
