Functional Description
El uso de Shift Registers en LabVIEW nos permite ir almacenando datos para poderlos utilizar en cada iteración de una estructura de control (While, FOR ). Este es un ejemplo muy sencillo en el cual se calcula el promedio de un conjunto de muestras.
Los Shif Registers, son herramientas que nos brindan la capacidad de crear aplicaciones más complejas, como pasar información entre distintos estados de una estructura CASE, entre estados de una Máquina de Estados, etc.
Caveats and Additional Notes
LabVIEW 8.6
Gracias por subir este codigo a la Comunidad! Cuando tengas tiempo, por favor haga las siguientes cambios:
1. Anadir una foto del block diagram para darnos idea como funciona su codigo
2. Cambiar el nombre del archivoadjunto a incluir la version de LabVIEW ("_lvXX.vi")
3. Cambiar el titulo del documento para que no sea una pregunta (queremos que aparezca en una forma)
Otra vez, gracias por incluyendo este codigo en la Comunidad!!!
