10-10-2017 06:29 AM - edited 10-10-2017 06:30 AM
Bonjour
Je cherche à acquérir des signaux unipolaire à 80MHz avec la carte pxi6542.
quel type de buffer (circuit intégré) dois-je mettre sur mon PCB (carte de test) pour que le signal unipolaire à 80MHz ne soit pas déformé dans le câble et donc en entrée carte ?
Merci
10-13-2017 06:31 AM
Bonjour,
Nous vous remercions d'avoir posé votre question sur notre forum.
Cependant, nous ne fournissons pas ce genre de composant.
Je vous souhaite une bonne journée.
Cordialement,
Eloise
NI France
10-13-2017 06:40 AM
Bonjour,
Merci pour votre retour.
Je suis en train de designer une carte électronique avec 2 bus 16bits à 80MHz. Ces 2 bus doivent être acquéri par la carte Pxi6542. Je dois mettre des buffers en amont du câble pour être certain que le signal puisse traverser le câble (1m) et que lorsqu'il arrive en entrée de la carte Pxi6542 il ne soit pas déformé à cause des adaptations de ligne. Etant donné que cette fréquence est élevée et que le format est unipolaire, il devient important de ne pas mettre n'importe qu'elle buffer sur ma carte élctronique.
Etant donné que vous certifiez que cette carte d'acquisition fonctionne à 100MHz en unipolaire, je me demande comment vous avez validé qu'elle était capable d'acquérir un tel signal et donc, de me fournir une référence de buffers. (Pas de me fournir directement le composant que j'achèterai chez un revendeur spécialisé).
Cyril
10-13-2017 10:00 AM
Re-bonjour,
L’impédance d'entrée de cette carte est de 10 ou 50 kOhm suivant le mode d'utilisation que vous pourrez trouver dans la datasheet ci-dessous en page 4 :
http://www.ni.com/pdf/manuals/373771c.pdf
Ces informations vous permettront en fonction de votre signal de déterminer l'amplification nécessaire pour atteindre les seuils logiques de basculement.
J'espère que cela répond à votre question.
Eloise
NI France
