Neosoft Technologies
Support Forum: Neosoft DQMH TestStandifier
Hi Michael,
When we have to do this, we use the TSifier 'bottom to top'.
1. We first compile the bottom layers.
2. Get the PPL and replace the dependant lib by the PPL in your project
3. Continue this way until all submodules actually call the PPLs.
Doing so building the top module will link all other submodules as PPLs.
It is not that easy to do it automatically, because it means we would have to recursively launch and modify all the DQMH modules called.
Since the PPL keep the realtive path of their external dependancies, hierarchy has to be preserved.
Some may want a completely new hierarchy for a top module, some others may want to point on already built PPLs.
We chose to let that freedom by manually pointing on the dependancies you need.
CLA, CTA, LV Champion
View Cyril Gambini's profile on LinkedIn
This post is made under CC BY 4.0 DEED licensing
Message 31 of 71
(2,690 Views)
I am trying to use TestStandifier on a simple project but I get an error -4500 when testandifying any module :
L'erreur -4500 s'est produite à : DQMH_TestStandifier.lvlib:Main.vi -> DQMH_TestStandifier.lvlib:TestStandify State Machine.vi -> DQMH_TestStandifier.lvlib:Create Source Dist.vi -> NI_AB_API_SDIST.lvclass:Set Destination Path.vi -> NI_AB_API_Build.lvclass:Set Destination Path.vi -> AB_API Set Destination Path.vi
Ce code d'erreur n'est pas défini. Des erreurs non définies risquent de se produire pour plusieurs raisons. Par exemple, personne n'a fourni de description pour le code, ou vous avez câblé un numéro qui n'est pas un code d'erreur valide pour l'entrée de code d'erreur.
De plus, des codes d'erreurs non définis peuvent survenir si l'erreur concerne un objet de tiers, comme le système d'exploitation ou ActiveX. Dans le cas d'une erreur de tiers, il est parfois possible d'obtenir une description de l'erreur en recherchant le code d'erreur (-4500) ou sa représentation hexadécimale (0xFFFFEE6C) sur le Web.
It seems failing creating the source distribution.
I am using LabVIEW 2020 32bit Version.
Please find attached the source code and screenshots.
Thanks for your help.
Message 32 of 71
(2,681 Views)
Hi Jean,
The error points to the destination path where the TSifier builds the source distribution.
TSifier uses the OS temporary folder to do so. Do you have rights on your PC to target the OS Temp folder ?
Then it builds a folder with the name of the module to TSify. I don't see any special char in your modules name but maybe it may ring a bell.
Your example files contain 4 modules.
Which module is producing the error ?
As soon as I have time, I'll test it with your files.
Message 33 of 71
(2,673 Views)
Hi Cyril,
Thank for your quick reply.
Every modules were producing the error.
Indeed I don't have the administrative rights on the computer so I can't access the OS temporary folder. It' probably the problem.
Is there a way to parameter the location of this temporary folder ?
If not I'll have to ask permanents rights to IT department of my client.
Message 34 of 71
(2,669 Views)
Hi Jean,
Thanks to VIShot who is sponsoring us, we are accelerating the development of the TSifier.
One of the item sponsored by VIShot is to target a specific folder instead of the temp folder.
The milestone containing this feature has a due date for this Friday ! So I hope that you could get an updated version by the beginning of next week !
Any features that you would need can be sponsored to accelerate their development.
Message 35 of 71
(2,666 Views)
Hi Cyril,
Great, thank you very much !
Message 36 of 71
(2,658 Views)
I have an issue with the TestStandifier exclusions settings : it seems that they are reset when selecting  "Create a subfolder":
- Click "Library Build Config", change some options and click "Save"
- Select/unselect "Create a subfolder with the module name"
- Click "Library Build Config" again : the settings previously selected are gone !
Micael
Cordialement,
Micaël DA SILVA
Message 37 of 71
(2,343 Views)
Hi Micael_,
Thanks for letting us know.
We released a new version today (1.5.3.29) on VIPM.
Can you check if it addresses your pain points ?
Message 38 of 71
(2,298 Views)
When I call Start Module and then Launch Tester from TestStand, the tester does not show the module that has already been started and therefore does not show any broadcast status messages unless I press the Start Module button manually after setting a breakpoint in TestStand after the tester is launched. It is the same behavior if I launch the tester first.
Is there a way I can launch the tester and connect to the running module? This is essential to be able to use the tester as an API sniffer. Thank you.
Message 39 of 71
(1,822 Views)
Hi Anthony,
Are you using a Singleton or a Cloneable module ?
If you launch first the module, and then the tester, they should be linked.
You should even see on the tester Front Panel that the module is started (green LED).
Also, from TS, how are you targetting the LV Run-Time Engine ?  Dev env ? RTE directly ?
Are you laucnhing everything from the Sequence Editor or a custom user interface made in LV ?
Message 40 of 71
(1,819 Views)
