07-09-2018 07:44 AM
Okan İŞBAŞI
Ar-Ge Test Mühendisi
Merhaba hocalarım, abilerim ve arkadaşlarım
Ben daha yeni başladım ve ilk defa çalıştığım bu yerde kullanmaya başladım ve haliyle çok fazla alacağım yol var. Ancak sahamızda ki test cihazlarından birinde sahadan veri alamadığımızı gördüm. sonrasında programsal olacağını söylediler.bende programı silip tekrardan yükledim ve sonuç alamadım. daq karta baktım ve direk pc ye bağlanıyordu.ama programı acıp daq a bağlanmaya çalıştığımda bağlanamıyordum sonra elimizde olan usb ile daq a bağlanan cihazı kullandım ve daq karta ulaşım sağladım. ama bu sırada programı bir kere silip tekrar yükledim içinmidir bilmiyorum programı açıyorum ve çalıştır diyemiyorum çünkü kırık çıkıyor ok.baktıgımda alt vi lar var falan var bazı yerlerde soru işaretleri çıkıyor. bunları nasıl toplayabilirim acaba.
teşekkürler
07-09-2018 09:16 AM
Uygulama ile ilgili detaylı bilgi (VI, resim, vs) paylaşırsanız kontrol edebiliriz.
07-10-2018 09:43 AM
Teşekkürler dönüş için.
Herhalde kabul zamanım başka bir sıkıntı daha oluştu. ondan geç yazabiliyorum.
Ama benden önceki arkadaşın yazmış olduğu programı aşağıda ekledim. Bu programı çalıştırıp canlandırmam lazım.
Tekrardan ilginiz için teşekkür ederim Zafer Bey
07-11-2018 02:07 AM - edited 07-11-2018 02:10 AM
Daq hatası veriyorsa resimde gösterdiğim Daq Assistant VI'ı çift tıklayıp açarak ayarlarını kontrol ettiniz mi?
07-11-2018 09:49 AM
aktım Zafer Bey sıkıntı yokdaq kartlarda. fakat ben programı açtığımda soru işaretleri bilinmeyenler çıkıyor. bunları nasıl halledebilirim.
07-11-2018 10:29 AM
NI-VISA sürücülerini kurun (Device Drivers da olabilir). Ancak Labview sürümünüzü destekleyen sürücüler olmalı...
07-11-2018 11:57 AM
Teşekkürler Zafer Bey
Denicem ve olumlu olumsuz sonuç dönüş yapacağım.
07-13-2018 03:49 AM
Yardımlarınız ile problem çözüldü.
07-13-2018 03:54 AM
Merhaba Zafer Bey
Bir sıkıntım daha var NIMAX sorunu yasıyorum. Elimizde windows xp sp3 version 2002 bilgisayar var ve max hatası verdi silip tekrardan yükledim fakat olmadı ve max açılmıyor. Bu tip pc için int baktım ama hangi daqmx yüklediysem olmadı.2011 labview yüklü.
07-13-2018 05:03 AM
İşletim sistemine uygun olanı listeden bulup kurun. Tam sürümü kurun, sadece run-time engine i kurarsanız muhtemelen MAX yüklenmeyecek.
