NI Ürünleri İle İlgili Tartışmalar
Udemy üzerinden online LabVIEW dersi veya kursu
Merhaba,
LabVIEW’i online bir kaynaktan öğrenme konusundaki taleplerin neticesinde aşağıdaki linkte bulunan LabVIEW Öğreniyorum isimli kursumuzu yayına sunduk. Kurs, 26 videodan ve toplam 16 saatten oluşmaktadır.
https://www.udemy.com/labview-ogreniyorum/learn/v4/overview
Kurs, her dönem doktora öğrencilerine verdiğim LabVIEW Uygulamaları dersinin online kayıtlarından derlenmiştir. Katılımcının herhangi bir programlama geçmişinin olmadığı düşünülerek dersler şekillendirilmiştir. Bu kurs ile LabVIEW'in temel özelliklerini öğrenecek ve orta zorlukta VI'lar yazabileceksiniz. Kurs sonunda LabVIEW ile cihaz kontrolü konusunu öğrenmek için gerekli hazır bulunuşluk seviyesine ulaşmanız beklenmektedir. Kursun içeriği aşağıdaki gibidir.
Prof. Dr. Ahmet Mavi
Dersin Adı        Süresi (dakika)
  1. LabVIEW nedir? 01        32:54
  2. LabVIEW nedir? 02        34:57
  3. Controls paleti ve subVI        37:31
  4. Functions paleti ve For döngüsü        31:12
  5. For döngüsü, While döngüsü ve Shift register                                                          43:30
  6. Timing fonksiyonları        31:51
  7. For döngüsü ve Case yapısı        36:28
  8. Case yapısı ve Select fonksiyonu        28:48
  9. Squence yapısı, Formula node ve Event yapısı                                                       40:26
  10. Event yapısı        4:17
  11. Array 01        43:17
  12. Array 02        27:51
  13. Array 03        36:21
  14. Alıştırma: Asal sayıları bulalım        22:30
  15. Array ve Cluster        42:57
  16. For döngüsü, Array ve Basamaklarına göre sayıları ayırma                                    53:06
  17. Waveform Chart ve Waveform Graph        52:45
  18. Express VI, Mixed Signal, XY Graph, Intensity Graph                                            45:46
  19. 3D Graph        21:08
  20. String 01        35:40
  21. String 02        66:38
  22. String 03 ve Property node        52:45
  23. String 04 ve Property node        23:22
  24. Dialogs ve File IO 01        43:27
  25. File IO 02        47:47
  26. File IO 03        33:14
Message 1 of 1
(2,274 Views)
