02-29-2012 01:36 AM
Arkadaşlar sinüs formunda verileri kullanarak servo silindir sistemin uzamasını kontrol ediyorum ancak sinüs işaratleri tam sayı frekansta girdiğimde sorun olmadan çalışırken virgüllü sayılarda saçmalaıklar yaşıyorum. Sebebini ve nasıl düzelteceğimi bilen varmıdır.? Ekte basit örnek mevcuttur.
02-29-2012 01:57 AM
Örneğinizde herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Ondalık frekanslarda da olması gerektiği gibi çalışıyor. Göstergeyi Chart yerine Graph kullanmanız burada daha uygun olur. Bunun dışında bir sorun yok. Belki farkedememişimdir, ne gibi bir sorunla karşılaşıyorsunuz ve ne elde etmek istiyorsunuz?
02-29-2012 02:22 AM
Selamlar,
Örnekte fs, frekans ve frekans-2 değerlerini değiştirdim ancak ben de gözle görülen bir sorun yaşamadım.
Acaba yaşadığınız sorun ondalık sayı elde etmek için "nokta" yerine "virgül" karakteri kullanılması gibi bir yerelleştirme problemi olmasın?
i.ç.
02-29-2012 02:28 AM
Zafer bey kontrol sırasında bariz olarak bir kontrolsüzlük ortaya çıkıyor. Tam sayılarda sorunsuz çalışmakta ama virgüllü sayılarda sorun oluyor. Benim dikkatimi çeken array indikatörde tam sayı frekans girdiğinizde sayılar sıralanmakta iken ondalık sayı girdiğinizde sürekli bir değişim olmakta ...
02-29-2012 02:54 AM - edited 02-29-2012 02:58 AM
Arkadaşlar, sinüs fonksiyonunun çalışmasında bir sorun yok. Sanırım sizin belirttiğiniz örnekleme frekansı ve alınan örnek miktarına bağlı olarak hep 1snlik paketler alınmasında. Frekansı 1'in altına düşürdüğünüzde (örn. 0,5) sinüs fonksiyonu ilk saniye için sinüsin ilk parçasını (0-180 derece), ikinci saniye için ikinci parçasını (180-360) oluşturuyor. Frekans 0,5 için örnek miktarını iki katına çıkarırsanız (2000 adet) sinüsün tam bir peryot oluştuğunu göreceksiniz (Chart yerine Graph kullanın daha iyi anlaşılacaktır) Ancak süre 1 sn değil 2 saniye olacak doğal olarak.
07-04-2012 02:10 AM
Sayin Zafer bey,
diye oneride bulunmussunuz.
Bu 2 secenegi hangi durumlara gore belirlememiz gerekiyor???
Tesekkurler ederim.
07-04-2012 10:25 AM - edited 07-04-2012 10:26 AM
Chart "stack" olarak çalışan bir denetim. Mesela saniyede birkaç kere değişen değerleriniz var bunları chartta gösterdiğinizde geçmişte aldığınız verileri de içerecek şekilde "stack size" miktarınca görüntüleyebilirsiniz.
Graph ise anlık olarak veri gösteren bir denetimdir ve yeni veri geldiğinde eski veri silinir. Bunu ise mesela saniyede 10.000 veri alıyorsunuz ekranda görüntülemek istediğinizde kullanmanız daha doğru olur.
Genel olarak sinyalleri gösterirken graph, yavaş değişen değerleri arka arkaya göstermek istediğimizde chart kullanırız.
07-04-2012 04:01 PM
Tesekkurler Zafer bey detayli ve anlasilmasi kolay sekilde anlattiginiz icin...
Saygilar...
