03-05-2018 08:08 AM
Merhaba,
Ben cRIO-9014 kullanıyorum. Kendi bilgisayarımda cihaza sorunsuz bağlanıyorum. Diğer bilgisayarıma kurduğumda bağlanırken inconsistent ip hatası alıyorum .
Konu ile ilgili yardımlarınızı en kısa sürede bekliyorum.
03-06-2018 12:02 PM
NI MAX üzerinden gerekli ayarlamaları yaptınızmı ?
03-06-2018 11:28 PM
Gerekli ayarlar derken ?
03-07-2018 01:02 AM
Aşağıdaki bağlantıyı inceleyebilirsiniz.
http://www.ni.com/getting-started/set-up-hardware/compactrio/first-use
03-07-2018 01:45 AM
Merhaba,
İlgin için teşekkür ederim.
IP adresinin static mi yoksa DHPC mi olacağına neye göre karar vereceğiz ?
03-07-2018 02:26 AM
Genel anlamda statick ip cihaz için sabit kalır, fakar DHPC (Dynamic Host Configuration Protocol) bağlandığı cihazlar tarafından farklı ip adresleri atanabilir. Yani cRIO'yu için DHPC seçerseniz crioyu bağladığınız her bilgisayar ona uygun bir ip adresi atayacaktır. Genelde DHPC avantajlı olduğu görülür. DHPC seçerek sorununuzu gidermeyi deneyebilirsiniz. Kolay gelsin.
03-07-2018 07:44 AM
Selam Burak
Sen kendi bilgisayarinla cihaza sorunsuz baglanirken kendi bilgisayarini static IP olarakmi ayarladin? CRIO yu da static IP olarakmi ayarladin? Eger oyle yapmissan, digger bilgisayarida ayni sekilde ayarlaman gerekiyor. Eger asagidaki sirayi takip edersen belki sorununu cozebilirsin;
1. Diger bilgisayarin ag ayarlarina girip Ethernet port u otomatik olarak ayarla.
2. NIMAX a girip CRIO yu detect etmeye calis, CRIO oncelikle dynamic IP li olarak detect edilecektir.
3. CRIO ya static IP ata mesela 192.168.2.101 gibi.
4. Bilgisayarin ag ayarlarina girip CRIO nun bagli oldugu port u static olarak ayarla, mesela 192.168.2.100 gibi birsey atayabilirsin, gateway genelde otomatik olarak 255.255.255.0 gibi bir adresle dolduruluyor.
5. NIMAX e girip CRIO baglantisini control et, PC ve CRIO static IP olarak ayarlandigi icin birbirleriyle sorunsuz baglanabileceklerini dusunuyorum.
03-07-2018 08:38 AM
Merhaba,
anlattığın şekilde sorunu çözmeyi
başardım. Yardımların için çok teşekkür
ederim. Iyi çalışmalar
03-07-2018 09:23 AM
Yardimci olabildigime sevindim, iyi calismalar.
