NI Ürünleri İle İlgili Tartışmalar
Hata Kaydetme
Merhaba ustalar
Ben labview de bir hata oluştuğu zaman bunu kaydetmek istiyorum. Mesela benim olmadığım bir zamanda hata oluştu ve reset atıp çalıştırdılar. işte ben o oluşan hatayı nasıl kaydedebilirim. bilir kişi varsa yardımcı olabilir mi?
Teşekkürler
Message 1 of 26
(6,931 Views)
Ana program ve alt programlari birbirine baglarken hata giris cikislarini baglamayi unutma. Herhangi bir alt programda (SubVI) hata olusursa, bu hatayi ana program dongusune tasiyip hata bilgisini unbundle by name ile okuyup mesaji ve hata kodunu herhangi bir text dosyasina kayit edebilirsin.
Senior Software Developer
Message 2 of 26
(6,899 Views)
Dönüş için teşekkürler.
Alt program mı oluşturmam gerekli?
Ana program dediğimiz kısım çok detaylı bir şey değil ve hata sonucunu direk ana programdan alamaz mıyız?
Örneğin daq karttan dolayı hata oluştu veya o sırada başka bir hata kodu oluşturan bir durum oldu.
Bu hata kodununasıl kayıt edebilirim?
Teşekkürler
Message 3 of 26
(6,888 Views)
Merhabalar,
DAQ fonksiyonunuzdaki error output nodunu bir case structure'ın inputuna (True/False kısmına) bağlayın. Bu inputu bağlayacağınız case structure'da iki tane case olacak,  Error ve No Error. No error case'i blank olarak bırakın.
Error Case kısmına da bir tane unbundle by name fonksiyonu koyun ve bu fonksiyonun input kısmına da DAQ fonksiyonunun error output kısmını bağlayın. Daha sonra bu Error case'inin içerisine write to txt file veya write to spreadsheet file gibi veriyi text dosyalarına yazmaya yarayan fonksiyonlar ekleyin.
Böylelikle sistemde bir hata olduğu zaman sizin kaydetmek istediğiniz klasöre kaydedilecektir.
Add 273 on whatever Celcius said.
-Kelvin
Message 4 of 26
(6,865 Views)
çok teşekkür ederim yardım ve ilginiz için. Şuan da deniyorum da bi sıkıntı var gibi onunla uğraşıyorum ondan olumlu sonuç alır alamaz haber veririm bende. Ekte ki gibi bir bağlantı yaptım acaba doğru mudur yada bir eksiğim var mıdır.
Message 5 of 26
(6,859 Views)
Merhaba,
Şuan karşılaştığınız sıkıntı ne tam olarak?
-Kelvin
Message 6 of 26
(6,852 Views)
Hata olarak kayıt yapmıyor. Ekteki bağlantı şeklini yaptım bir dosya oluşturuyor fakat içinde oluşan hata kodu olarak bir şey yok. Hatta excel olarak kayıt ettiğimde de aly alta (1-1-1-1-1-1) birleri sıralıyor. Ekteki yaptığıma baktınız mı?
Message 7 of 26
(6,848 Views)
ekteki VI'ı bir dene bakalım istediğin için uygun mu
-Kelvin
Message 8 of 26
(6,837 Views)
Gerçekten teşekkür ederim ilgi ve alakanız için. Fakat versiyon hatası verdiği için açamıyorum.
Resim  yada ekran görüntüsü olarak atabilir misiniz?
Message 9 of 26
(6,831 Views)
LabVIEW versiyonunuz nedir? 2015 mi?
-Kelvin
Message 10 of 26
(6,825 Views)
