08-30-2017 09:14 AM
Merhabalar,
Nukleer ilac uretiminde kullandigimiz sentez modullerimiz icin FP-1000 kullaniyoruz. Hicbir baglanti degisikligi yapmamiza ragmen, baglanti denememiz bazen basarili, bazen basarisiz oluyor. Bu FP-1000`in arizalandigini mi gosteriyor?
08-30-2017 02:12 PM
08-31-2017 03:46 AM
Merhaba Himmet Bey,
Kullandigimiz cihaz, hicbir markasi olmayan (aslinda ev yapimi) bir kimyasal sentez cihazi.
Software olarak LabView programini kullaniyoruz.
Aldigimiz error mesajinda ise connection ve power kablolarini kontrol etmemiz gerektigini soyluyor.
Eger bulabilirsem ekran goruntusunu de yollaycagim.
Yardiminiz icin cok tesekkur ederim.
Fatih
09-05-2017 12:24 AM
Bağlantı arayüzü nedir? USB/RS-232/GPIB/Ethernet..?
Yeterince denenmiş bir ürün mü? Başka kullanıcıları var mı?
Cihaz gömülü yazılımı kaynaklı bir sorun olabilir.
09-05-2017 01:39 PM
Maalesef ürünün baska kullanicisi yok. Baglanti arayüzü ise RS-232.
Daha önceki is arkadaslarim sistemin uzun süredir sorunsuz calistigi belirtildi fakat bir süredir bazi denemelerimizde baglanti sorunu yasiyoruz.
24V Guc ünitesini ac kapa yapmak ve bilgisayari tekrar baslatmak suretiyle basarili baglantilar gerceklestiriyoruz.
Baglanti sagladigimizda ise islemlerimiz esnasinda herhangi baglanti kopmasi yasamiyoruz.
Yardiminiz icin tesekkürler.
09-12-2017 03:50 AM
Bağlantı hatası verdiğini hata kodundan anlayıp yazılımsal olarak 3-5 tane ping atıp tekrar bağlanmaya çalışılabilir. Beslemenin yetmediği durumlar doluşuyor olabilir.
09-12-2017 03:50 AM
Bağlantı hatası verdiğini hata kodundan anlayıp yazılımsal olarak 3-5 tane ping atıp tekrar bağlanmaya çalışılabilir. Beslemenin yetmediği durumlar oluşuyor olabilir.
09-12-2017 03:15 PM
RS-232 haberleşmesi USB veya eternet gibi bağlantı (connection) tabanlı bir iletişim değildir.GPIB gibi session bazlı da değildir. Yani haberleşmenin olmadığı anlarda RS-232 kablosunu söküp taksanız iki tarafın da ruhu duymaz (flow control kullanılmıyorsa).
Bu nedenle, bağlantı kopması olarak algıladığınız durum RS-232 için aslında iki tarafın (PC ve gömülü yazılım) senkronize olamamasından kaynaklanır.
Bundan kastım, gömülü yazılım bir şekilde haberlşme protokolünün farklı bir "state"inde iken harici yazılım farklı bir state'te olabilir. Bunda gömülü yazılım da PC tarafı da suçlu olabilir. Bir kere doğru yaptığınızda devamında doğru çalışıyor ise başlangıç haberleşmesinde problem oluyor olabilir.
Örneğin, kablo takılırken oluşan anlık temassızlıklar (ve buna bağlı gürültü) karşı tarafta haberleşme olarak algılanabilir. Bazen bazı donanımlarda portun açılma anında da böyle rastgele 1-2 byte gönderildiği olabiliyor. Bu byte'lar karşı tarafta protokolün parçası olarak algılanıp hatalı state'e geçmeye neden olabilir.
Gömülüm yazılım da sahada yeterince denenmediyse böyle hatalar içeriyor olabilir.
