NI TestStand
Utiliser dans la même séquence des steps (Labview) et d'autre steps (C/C++)
Bonjour à tous,
Je travaille sur un séquenceur de test TestStand où j'utilise des steps (Labview).
Maintenant, je souhaite interfacer un logiciel de maintenance développé en C (via des dll) avec ce même fichier de séquence.
La question est donc de savoir si je peux utiliser dans le même fichier de séquence, deux langage Labview et C(dll) ? sachant que le configuration de l'adaptateur initialement est sur labview.
Je suis vraiment bloqué.
Je vous serai très reconnaissant si vous m'aidez.
(901 Views)
Accepted by Yak6
Bonsoir,
Oui, il n'y a aucune contre-indication à utiliser différents types d'adapteurs dans une même séquence TestStand. Je vous invite à ouvrir la séquence de démonstration <TestStandPublic>\Examples\Demos\Mobile Device Test\Mobile Device Test.seq. Vous pourrez y voir l'usage de différents adapteurs (LabVIEW, .Net, DLL) au sein d'une même séquence.
En terme d'accès dans l'éditeur de séquence, vous pouvez modifier le sélecteur d'adapteur pour les steps que vous allez instancier, soit dans la barre d'outil Environnement, soit dans la palette d'insersion des Steps (boutons) :
Adapter selectionAdapter selection
Sur un Step existant, vous pouvez également modifier l'adapteur depuis la section General des propriétés du Step :
Step Settings » General » AdapterStep Settings » General » Adapter
Cordialement,
(856 Views)
Merci beaucoup Mathieu R pour toutes ces explications.
(840 Views)
De rien.
Je vais également répondre en anglais (sensiblement la même chose) à votre autre post sur ce sujet, pour les utilisateurs qui ne lisent pas l'anglais.
Bonne journée,
(828 Views)
