You can now add Spanish language localization to the NI Multisim and NI Ultiboard environment. This custom localization was developed to help individuals who are native Spanish speakers to capture, simulate and layout designs easier. The user interface, simulation driven instruments, SPICE analyses, and other features, have all been localized to Spanish. This unsupported version requires you have Multisim and Ultiboard 11, 12 or 13 installed.
Instructions are listed below in Spanish.
Nuevo ¡Los archivos para Multisim 13 ya están disponibles!
Descripción
Ahora puede agregar el idioma Español al ambiente de NI Multisim y NI Ultiboard. Esta versión personalizada fue desarrollada para ayudar a personas cuyo lenguaje nativo es el Español a capturar, simular y construir diseños más fácilmente. La interfaz de usuario, instrumentos virtuales, análisis de SPICE, y otras características, han sido traducidas al Español casi en su totalidad. Esta versión no soportada requiere que usted tenga Multisim y Ultiboard 11, 12 o 13 instalado.
Los siguientes elementos permanecen en Inglés:
NI Multisim 11, 12 o 13. Puede descargar una versión de evaluación aquí.
Instalación
Primero es necesario verificar exactamente qué versión de Multisim tiene usted instalada para en base a esto descargar los archivos adecuados en la sección de Attachments. Para revisar qué versión tiene instalada abra Multisim y seleccione Help»About Multisim.
a) Para versión 11.0, descargue el archivo multisim_espanol.zip.
b) Para versión 11.0.1 y 11.0.2, descargue el archivo multisim_espanol_11_0_1.zip.
c) Para versión 12.0 y 12.0.1, descargue el archivo multisim_espanol_12.zip.
d) Para versión versión 13.0, descargue el archivo multisim_espanol_13.zip.
A continuación se presentan los pasos para la instalación:
Recursos Adicionales
Video Sobre Multisim en Español
Blog de Simulación de Circuitos con Multisim
Seminarios Web: Enseñanza de Circuitos con Multisim
Preguntas Frecuentes
¿Necesito tener previamente instalado Multisim?
Sí. Los archivos que agregan el soporte para el idioma Español se agregan al directorio de instalación de Multisim.
¿Puedo instalar el soporte en Español en versiones anteriores a Multisim 11.0?
Esta versión experimental fue diseñada específicamente para las versiones 11, 12 y 13, sin embargo los archivos de soporte de la versión 11.x pudieran funcionar en la versión 10.x pero no existe garantía. Estos archivos no se pueden instalar en versiones más antiguas.
¿Qué pasa si encuentro un error en la versión en Español?
Si el error es cosmético (por ejemplo: errores ortográficos) por favor reportarlo al foro de discusión. Si se experimentan problemas de simulación o del funcionamiento del software se recomienda cambiar el idioma a Inglés y probar de nuevo. Si el error desaparece, entonces el problema es propio de la versión en Español por lo que se pide reportarlo. Por el contrario, si el problema persiste, contactar a Soporte Técnico de National Instruments aquí.
¿Versiones futuras de Multisim serán soportadas en Español?
Esta versión es experimental, por lo que NI no garantiza que futuras versiones de Multisim/Ultiboard incluirán el soporte del idioma Español.
¿Están soportadas las versiones Educacional y Profesional?
Sí. Usted puede utilizar las versiones Estudiantil y Educacional, así como las versiones Base, Full y Power Pro.
Hola RamonJames:
Si tienes una PC de 64-bit el directorio se verá de la siguiente forma:
C:\Program Files (x86)\National Instruments\Circuit Design Suite 1x.x
Saludos,
Fernando
Hola Calderón,
Te recomiendo visitar el siguiente recurso que contiene varios tutoriales de Multisim:
http://blogmultisim.blogspot.com
Espero sea de ayuda.
Saludos,
Fernando
Hola me he descargado el zip en español y sigo las indicaciones y no puedo cambiar el idioma de la version 11.
Hola,
¿Podrías por favor enviarnos mas detalles acerca del problema? ¿Cuál es el sistema operativo? ¿32 o 64 bits? ¿Tienes Multisim Estudiantil, Educacional o Profesional?
Saludos,
Fernando
Hola que tal, saben si esta version en español va a servir para multisim 14? saludos
Hola,
Estos archivos de instalación para la versión en Español no han sido actualizados ni probados con la versión 14.
Puede hacer la prueba e instalarlos, pero no hay garantía de que funcionarán correctamente.
Saludos,
Fernando
MUY BUENO ..FUNCIONA BIEN
