Benchtop Measurement and Test
High-Performance Test
Systems Engineering Software
修改时间 01-31-2019 01:18 PM
您好,我用labview 2018 (64-bit)写了加法和减法vi并生成了dll文件,然后我用python的ctypes包调用该dll文件,发现可以成功load该文件,但调用函数时无论我输入任何初值,最终输出结果都是1018。这里的1018是不是labview的错误代码?如果是,又该如何解决这个问题?非常感谢!
修改时间 02-01-2019 02:12 AM
您好,
请问您的Python 也是 x64 bit吗?
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Labview-2018-Python-x64/td-p/3799096
修改时间 02-01-2019 09:09 AM
感谢回复,python也是64-bit的,32-bit会直接报错,而不是输出1018
修改时间 02-11-2019 12:35 AM
您可以参考这个论坛:https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Call-a-Labview-DLL-with-Python-Access-violation-what-to-do/td-p/218...
修改时间 02-11-2019 06:33 PM
我是直接用python调用vi文件在labview环境下运行的,可以正常调用。需要注意的是,此时不能把连线版接上,否则会导致数据残留之类的错误。
修改时间 05-25-2022 07:52 AM
您好,请问问题解决了吗?我运行你的py文件输出的结果是0
Thanks!
We'll be in touch soon!
