Benchtop Measurement and Test
High-Performance Test
Systems Engineering Software
修改时间 08-16-2020 09:45 PM
各位好,请教下,程序运行几天后,报错如图所示,显示的是labview自带的database的connection. llb的conn excute. vi报错。再次运行也是几天后就报错。报错图和调用图如下所示。想请教下如何处理这个问题,谢谢
修改时间 08-17-2020 12:05 AM
你好,
可以尝试将“MySQL connector/ODBC”更新至最新版本。
此外,频繁的打开连接,取数,关闭连接也可能造成此错误,可以尝试打开连接后,使用while loop不断取数以避免一直打开与关闭连接。
修改时间 08-17-2020 12:43 AM
谢谢回答,我这边
数据库连接打开是只在整个程序初始化的时候打开的,后面的话是需要进行数据库增删改的时候,才调用如图2的数据库vi(执行语句-获取结果-释放),目前是这样的。不过我之前简单的测试过(数据库打开-在while循环中以5ms的循环间隔不停的对一个数据表插入数据),600多万次插入,没有出问题的。所以我感觉不像是odbc驱动和调用方式的问题阿
修改时间 08-17-2020 03:39 PM
没用过 DB Tools Free Object
1. 是否确有必要用?
2. 此 VI 返回一个新的 Refnum , 是否应当在以后的运行中取代原来的 Refnum ?
仅供参考.
Thanks!
We'll be in touch soon!
