NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
labview可以从队列中读取多组数据吗或者能够持续播放连续更新的数组吗?
321.png如图所示,我想播放处理后的数据,但是由于每次数据长度太短,造成可能有类似噪声的现象,故我想读取多个数组后在播放,不知如何编程。或者把数据放入一个持续更新的数组(无限延长),如何播放???求各位大神帮忙,可以QQ联系478058598
0 项奖励
1 条消息(共 8 条)
3,489 次查看
1. 用 Shift register, 就象第二个循环, 然后合并多组数据;
2. 放慢第三个循环, 每次从 Queue 读取所有数组, 然后合并多组数据.
George Zou
0 项奖励
2 条消息(共 8 条)
3,468 次查看
好,谢谢大神,不懂的我会在询问您的
0 项奖励
3 条消息(共 8 条)
3,462 次查看
大神,你能不能大体写个程序框架。
而且不知道我实现的对不对,读取多个数组合并播放,这个循环速度变得很慢,这样也造成了噪声
0 项奖励
4 条消息(共 8 条)
3,451 次查看
而且不知道我实现的对不对
我们帮你修改.
George Zou
0 项奖励
5 条消息(共 8 条)
3,441 次查看
大约简单写了下我连续从队列里读取多个数组数据,不知道这样对不对,速度明显慢了,播放效果还不如以前
0 项奖励
6 条消息(共 8 条)
3,420 次查看
1.  数组清零和 FOR loop 完全并列的问题. 并不是放在左边的就一定先执行! 复习一下 LabVIEW 的 data flow.
2. 不需要 FOR loop, 已经有 While loop 了.
    Shift register 是可以这样用的:
速度问题:
1. 不要用 Local variable;
2. 不要用 Insert Into Array.
   要用 Replace Array Subset.
   事先allocate memory. 用Initialize Array.
   这是最基础的优化方法.
学过其他程序语言吗?
George Zou
0 项奖励
7 条消息(共 8 条)
3,410 次查看
特别感谢答复,我已经基本解决我的问题了
0 项奖励
8 条消息(共 8 条)
3,402 次查看
