NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
cRIO无法修改系统环境语言
如下图,已安装对中文的支持,但是重启设备n次,都无法出现英语那边的下拉菜单来选择中文,同时偶尔会出现日语下拉菜单,但是窗口上会提示web服务错误。
咨询一下,到底应该如何修改cRIO的语言环境,无法修改就无法部署程序。
0 项奖励
1 条消息(共 7 条)
3,241 次查看
您好,
您系统的语言是华语吗?
https://forums.ni.com/t5/PXI/Changing-the-language-settings-in-DAQmx/td-p/801791
更换系统的语言后, 菜单会变成华语但是设备的名字还是英文的。
0 项奖励
2 条消息(共 7 条)
3,204 次查看
@carmen9  已写:
您好,
您系统的语言是华语吗?
 电脑系统语言为英文,之前就改过地区了。
 已成功改为中文,具体为什么,鬼知道。某次连接的cRIO,突然发现就可以改了,未做任何修改。
0 项奖励
3 条消息(共 7 条)
3,183 次查看
您好,现在手上有台设备又出现相识情况,语言是华语。 软件中也安装了 Language Support for Simplified Chinese 16.0.0 同时cRIO 固件版本也进行过更新,更新至6.5.0f0 语言环境没有下拉菜单可以进行选择。 请问有什么方法进行修改?
0 项奖励
4 条消息(共 7 条)
2,939 次查看
同时发现,出现这个情况的设备为同一台设备,其余我使用的设备均无这种情况。
0 项奖励
5 条消息(共 7 条)
2,930 次查看
通过与NI硬件同事交流,得到以下解决方案。非常感谢,故贴出处理方案:
在MAX中嵌入式UI复选框:
  1. 展开配置目录树中的远程系统,然后选择RT终端。
  2. 系统设置选项卡的启动设置中不要勾选嵌入式UI复选框。
  3. 单击保存,提示重启终端时单击
6 条消息(共 7 条)
2,912 次查看
你好,我目前也遇到相同问题,我想把环境语言改成中文的,方便中文界面。
  1.我取消勾选嵌入式UI复选框后,语言可以选择中文了,但选择中文后,UI复选框默认禁用,不可以勾选(如下图1);
  2.crio重启后,显示器报错(如下图2);
下载全部
0 项奖励
7 条消息(共 7 条)
2,717 次查看
