Benchtop Measurement and Test
High-Performance Test
Systems Engineering Software
修改时间 01-22-2019 12:54 AM
如下图,已安装对中文的支持,但是重启设备n次,都无法出现英语那边的下拉菜单来选择中文,同时偶尔会出现日语下拉菜单,但是窗口上会提示web服务错误。
咨询一下,到底应该如何修改cRIO的语言环境,无法修改就无法部署程序。
01-23-2019 12:17 AM - 编辑日期 01-23-2019 12:19 AM
您好,
您系统的语言是华语吗?
https://forums.ni.com/t5/PXI/Changing-the-language-settings-in-DAQmx/td-p/801791
更换系统的语言后, 菜单会变成华语但是设备的名字还是英文的。
修改时间 01-30-2019 02:57 AM
@carmen9 已写: 您好, 您系统的语言是华语吗? https://forums.ni.com/t5/PXI/Changing-the-language-settings-in-DAQmx/td-p/801791 更换系统的语言后, 菜单会变成华语但是设备的名字还是英文的。 电脑系统语言为英文,之前就改过地区了。 已成功改为中文,具体为什么,鬼知道。某次连接的cRIO,突然发现就可以改了,未做任何修改。
电脑系统语言为英文,之前就改过地区了。
修改时间 09-16-2019 10:26 PM
修改时间 09-16-2019 11:18 PM
同时发现,出现这个情况的设备为同一台设备,其余我使用的设备均无这种情况。
修改时间 09-17-2019 12:49 AM
通过与NI硬件同事交流,得到以下解决方案。非常感谢,故贴出处理方案:
在MAX中嵌入式UI复选框:
修改时间 03-02-2020 04:06 AM
你好,我目前也遇到相同问题,我想把环境语言改成中文的,方便中文界面。
1.我取消勾选嵌入式UI复选框后,语言可以选择中文了,但选择中文后,UI复选框默认禁用,不可以勾选(如下图1);
2.crio重启后,显示器报错(如下图2);
Thanks!
We'll be in touch soon!
