NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
USB6225数据采集有问题
我用NI-USB-6225数据采集卡同时采集两路信号,labview编程时使用的DAQ助手,但是不知道什么原因,两路不同信号的输入,采集到的数据竟然完全相同。比如,我硬件接的是AI0和AI1,那么这两个信号会完全一样。如果我硬件不变,软件中的channel换成别的通道,比如AI2和AI3,那么采集到的信号还是一样的(AI2和AI3没有接任何线)。并且当我AI0上接的信号发生变化时,AI2和AI3上面的信号也会相应发生改变,不知道什么原因?
下载全部
0 项奖励
1 条消息(共 7 条)
3,952 次查看
Hi,请先检查一下你的硬件信号是否有输出,如果是硬件本身没有信号输入进任何通道,便会出现上述问题。
0 项奖励
2 条消息(共 7 条)
3,898 次查看
谢谢你的回答。我试过了,你说的是我要采集的信号是吧?信号输出是有的,而且采集到的信号在labview里面能看到随着我硬件的改变,相应的信号发生变化。
但是现在即使我两路输入中只有一路有输入,另一路悬空,按理说也不应该采集到的两路信号一模一样的吧。而且现在时常会出现6225连接上以后,active 和ready灯都不亮的情况,有时候又恢复正常了,所以我不知道是采集卡本身的问题还是说我输入电路的阻抗问题,还是设置的问题。
0 项奖励
3 条消息(共 7 条)
3,888 次查看
OK,出现这种问题有两种情况,第一:你的设备没有被识别或没有输入到设备中,第二:你的6225坏掉了。所以如果你对硬件还有6225的操作是正确,建议你用NI max自检一下,如果自检没有问题,那么就是你程序或硬件连接的问题,如果自检不通过,很不幸,你的6225坏掉了。如果需要报修,拨打NI的客服电话50509800~
0 项奖励
4 条消息(共 7 条)
3,877 次查看
好的。谢谢!我发现电源线可能接触不良,螺丝松一点,稍微往外拔出一点,ready灯就亮了。我现在在我的输入信号后面接了一个电路,发现可以避免两路信号互相串通的问题了(貌似是crosstalk,是不是我的输入阻抗的问题?),但是发现采集到的信号幅值比我用示波器测量到的还有大好多,我看手册,说是有放大,但是不知道具体放大多少倍,我的输入范围设置是-200mV到200mV,请问这个放大倍数哪里可以设置或者查到吗?我在手册里没有找到,谢谢!
0 项奖励
5 条消息(共 7 条)
3,868 次查看
http://search.ni.com/nisearch/app/main/p/bot/no/ap/global/lang/zhs/pg/1/q/USB6225/
Hi,这个链接里是6255的一些相关资料,希望对你有所帮助~
0 项奖励
6 条消息(共 7 条)
3,853 次查看
好的。非常感谢您的帮助!
0 项奖励
7 条消息(共 7 条)
3,832 次查看
