NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
NI-MAX 不能识别 LAN.
NI-MAX 不能识别 LAN ,但可以PING的通,如何实现通讯控制仪器?急急急,请求导师指导.
Message 1 of 10
(2,110 Views)
Message 2 of 10
(2,064 Views)
前辈:
         你能否给指点下lan口控制fluke_8846a,我使用交叉与直通网线都能联上(与电脑直接联),只能识别IDN?命令得到回复,别的采集数据命令就不能得到回复,还报超时;改变其量测状态的命令是有效的,如下电阻,电压,导通命令时都有效,就是读时出错;
用了两种方法
1.visa open   visa write   visa read   visa closed
2.tcp open    tcp write   tcp read    tcp closed
求教。
Message 3 of 10
(1,782 Views)
您好,我现在也是能ping通仪器,识别的时候状态为不存在,IP地址没错 您当时问题是怎么解决的请问?
Message 4 of 10
(1,647 Views)
1. 能Ping通,说明网络上面连接问题不大。
2. 你没有提到你的网络设备具体是哪个型号,但是你需要确保一下该设备是开启了基于网络的通信接口。
3. 关闭防火墙/杀毒软件啥的,在NI MAX中添加这个网络设备,如果可以添加成功,进入下一步;否则的话,检查第二步。
4. 在NI MAX中选中该网络设备,点击中间偏上的“打开VISA测试面板”
5. 在“Input/Output"中,发送”*IDN?\n",也就是默认的那个字符串,然后点击“问询 Query",等待返回结果(忽略超时报错)。如果有返回结果,进入下一步;否则的话,检查第二步。
6. 尝试其他指令。Write相当于你的电脑向设备发指令,设备无返回;Read相当于你的电脑从设备读取数据;Query相当于 Write + Read。
7. 然后在LV中用程序实现。
p.s. 超时是和”Bytes to Read"相关的,在你设置的默认超时时间内(Configuration->IO Settings -> Timeout),如果该端口没有接收到这么多数据,就会有超时报错。
Xiaohui Wang
Message 5 of 10
(1,610 Views)
按照您说的,解决了,谢谢您!感谢大神
Message 6 of 10
(1,601 Views)
最终结果最终结果
第二布第二布
第一步搜索到设备第一步搜索到设备
你好:
       我想问一下,我通过NI MAX VISA添加网络设备时搜索到了设备,但是创建不了,
Message 7 of 10
(354 Views)
请问您当时这个第二步是怎么检查的呢?
Message 8 of 10
(134 Views)
您好,请问一下这个第二步具体该怎么操作呢?如果可以的话,能不能给个联系方式,想要请教您。
Message 9 of 10
(129 Views)
我的邮箱是1025408765@qq.com
Message 10 of 10
(128 Views)
