NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
NI 5732采集不到正常的信号,采集探针没有任何数据
已解决!
转到解答
大家好!
我使用的系统是PXIe-7975r接NI 5732,现在在其AI0 和AI1 口分别接入一个用DAQ输出的锯齿波和示波器自带的方波(用示波器检验波形存在)
其实这是两个问题:
1.见图1,明明在示波器上能看得到波形,我使用BNC的三头口分别引出了2路信号同时接到示波器和5732上,却得到了如图所示的结果,接收到的信号是乱的!
2.见图2,我尝试用采样探针去探索信号,但所有探针部位静悄悄的,一点信号也没有,这时是咋回事?
(图3是FPGA上的VI截图)
3.我认为可能是我的VI又问题,但我找不出问题在哪里?我试着去用NI教程中的方法测试一下采样周期,但值却总是0,这不知道是为什么。
下载全部
0 项奖励
1 条消息(共 6 条)
4,794 次查看
建议跑下范例 Hardware Input and Output>>FlexRIO>>IO Modules>>573x>5732.
根据 Solved: NI 5732 Acquisition - NI Community
When working with a FlexRIO Adapter Module that has an analog input or output  IO node, there is usually a specific clock domain that IO node must reside in. You'll want to read the help entry for the CLIP that your specific FAM uses for more information.
https://tmesystems.net/
0 项奖励
2 条消息(共 6 条)
4,789 次查看
谢谢你的回复,但是这个范例在我安装的过程中一直不能打开:
That file could not be found or opened.You may need to reinstall your examples.
我尝试过LabVIEW2023的32位和64位,2019的63位,2022的32位,均出现此问题
安装了DAQmx,通过直接安装FPFA模块安装了FlexRIO,在Package Manager中搜索FlexRIO点进去首先显示安装,但点击安装之后选择模块时,FlexRIO已经安装,无可进行的操作。
0 项奖励
3 条消息(共 6 条)
4,770 次查看
NI 5732 只用NI-FlexRIO驱动,和DAQmx没有关系。
试看修复NI-FlexRIO驱动。Repair Software in NI Package Manager (NIPM)
0 项奖励
4 条消息(共 6 条)
4,761 次查看
修复不起作用,甚至重装labview所有模块都不起作用。能否直接发一份项目给我!不胜感激
0 项奖励
5 条消息(共 6 条)
4,746 次查看
解答
已被主题作者 lovlex123 接受
这个问题在探索之后似乎找到了解决方案,那就是装低版本的LabVIEW.
之前我使用的是23版本的,32位和64位都用过。偶尔有一次换用了19版本的LabVIEW,范例就能打开了,简单跑了一下范例,发现问题能解决了。
0 项奖励
6 条消息(共 6 条)
4,597 次查看
