NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
(MIT)Model Interface Toolkit调用simulink生成的dll模型,模型没有输出
使用simulink 编写的简单模型捕获.PNG然后编译,按照(cDAQ控制器中通过Model Interface Toolkit调用dll文件http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/96739D4487C859028625805900347C97)帮助主题(步骤一)生成dll简单模型,然后用Model Interface Toolkit 在labview 下编写程序,程序运行起来了,但模型就没有正确的输出,模型输出一直都是0,不知道哪里或者哪个步骤出问题了,寻找了很多办法,不知如何解决了,在这里请求万能的网友帮我解决为了,我先谢谢大家了 !!
(按照 NI-VeriStand-2010-使用手册.docx 重新编译了一遍还是不行)
使用的软件 环境是  veristand 2016    labview2016  matlab 2016a  编译器是Microsoft Visual C++ 2012 (C) ,编译能正常生产库函数
以下是编译的过程
### VeriStand 2016.0.0.72 (2016) code generation done
### VeriStand 2016.0.0.72 (2016) code compilation started
### Processing Template Makefile: C:\VeriStand\2016\ModelInterface\tmw\target\NIVeriStand_vc.tmf
警告: VeriStand: You selected an unsupported compiler. Attempting to locate a supported installation of the Microsoft Visual
Studio C++ tool chain.
> In NIVeriStand_wrap_make_cmd_hook/GetNiMakeCmd (line 143)
  In NIVeriStand_wrap_make_cmd_hook/CheckAndSelectComp (line 65)
  In NIVeriStand_wrap_make_cmd_hook (line 22)
  In wrap_make_cmd>LocTargetSpecificWrapMakeCmd
  In wrap_make_cmd
  In rtwprivate (line 16)
  In RTW/genMakefileAndBuild>invokeTMF
  In RTW/genMakefileAndBuild>locGenMakefileAndBuild
  In RTW/genMakefileAndBuildWrapper
  In coder.internal.runCompile
  In coder.internal.ModelBuilder/make_rtw (line 927)
  In coder.internal.ModelCodegenMgr/make_rtw (line 😎
  In make_rtw (line 18)
VeriStand: Using the Microsoft Visual C++ 10.0 tools.
### VeriStand 2016.0.0.72 (2016) code compilation done
### Successful completion of build procedure for model: adduntitled
0 项奖励
1 条消息(共 8 条)
5,569 次查看
你好,我也遇到了类似的情况,simlink文件编译成dll后,labview调用时输出一直为0,请问现在解决了吗?
0 项奖励
2 条消息(共 8 条)
5,199 次查看
您好,我查看了附件中的第一个程序,里面有一个while循环,因为没有一个终止条件,所以程序会一直运行,没有任何输出结果,可以开高亮运行,会发现程序一直在死循环中没有结果输出
0 项奖励
3 条消息(共 8 条)
5,180 次查看
正因为程序一直在循环当中才会一直不停的获取输入,计算输出啊
0 项奖励
4 条消息(共 8 条)
5,173 次查看
你可以开高亮去获取当前运行的结果,或者在循环中加一个定时,观察每一次循环的结果,另外如果方便的话我希望能得到您的.DLL文件
0 项奖励
5 条消息(共 8 条)
5,156 次查看
simulink模型请重新修改名字.lsx.vi ‏17 KB   稍等 我上传 dll, 谢谢
0 项奖励
6 条消息(共 8 条)
5,135 次查看
你好 请问怎么发帖了  我想收一个二手的NI 6363
0 项奖励
7 条消息(共 8 条)
5,121 次查看
如何发布消息?
到您希望发布的版块,点击 新建帖子
发布帖子 页面上, 您可以看到主题内容
  1. 主题中, 输入帖子标题。
    在帖子列表中,这是唯一被显示部分,因此标题要清晰简洁。
  2. 内容 部分,输入帖子内容。加入细节部分。
  3. 您可以修改字体、颜色和其他属性。注意:消息编辑仅在IE5.5或更新版本中有效。
  4. 您可以点击 拼写检查 ,或预览。注意:拼写检查仅在IE5.5或更新版本中有效。
  5. 满意后,点击 发布按钮。
0 项奖励
8 条消息(共 8 条)
5,113 次查看
