Linux CentOS7(或Ubuntu)中安装NI-VISA后一打开范例Simple Serial.vi就闪退,LabVIEW就崩溃。
我安装了LabVIEW pro 2017 for Linux(另外也试了2016版的都是一样的效果),VISA也试了4.1.0、4.4.0、5.1.1、15.0.0、15.5.0、16.0.0、17.0.0版本都试过了,都是一样的。
在CentOS7中安装labview,进入usr/local/natinst/LabVIEW-2016-64/examples/Instrument IO/Serial目录或者在范例查找器(NI Example Finder)里面打开Simple Serial.vi(或者是其他关于VISA的vi)都可以正常打开,但是安装的NI-VISA之后,这些vi就怎么也打不开了,一打开就马上闪退,并报错
①The NI Examole Finder timed out before the NI HelpServer responded.
The example might be taking too long to open.
②The NI Examole Finder timed out before the NI HelpServer responded.The example might be taking too long to open.
③An emor occurred - The NI ExampleFinder was unsuccessful in sending a request to the NI Helpserver。
我试过不同版本的labview和visa各种组合,就是以上的报错!
也按照这里给出的方法来操作了,还是不行!
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000019OZlSAM&l=zh-CN
您好,
您可以参考这解决方案是否能够解决您的问题:https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z000000P6fLSAS&l=zh-CN
另外,您可以根据这链接的方式确认NI-VISA 是否有安装好。
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000019Ky8SAE&l=zh-CN
