Benchtop Measurement and Test
High-Performance Test
Systems Engineering Software
修改时间 01-06-2019 06:49 PM
NI FPGA 7854R 采集方波信号 幅度1V 频率1KHz 用20KHz的定时时钟采集,检测信号的上升沿,为什么得不到周期信号和周期上升沿触发的结果,另外 还有个问题 波形图表绘图横坐标如何转为实际的时间值第一幅是波形 第二个是上升沿
修改时间 01-07-2019 07:23 AM
今天继续试了一下数字信号采集还是有问题 附上程序框图及监测波形 望各位大神给予帮助
修改时间 01-07-2019 11:52 PM
您好,
要在波形图标显示实际时间值,请参考这个链接:https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000019NwySAE&l=zh-CN
关于上升沿触发,您可以参考这个论坛:https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/fpga-edge-detection-for-triggering/m-p/2542629
如果方便的话,您可以上载您的VI,图画太小了。
修改时间 01-08-2019 02:51 AM
你好 谢谢 你的答复 我的 VI在下面的压缩包里 IObasictest.lvobj ,
具体的FPGAVI为 FPGA_BasicRisejicun(FPGA) - PXIe.VI
主要的困惑是采集数据的显示以及上升沿的检测,您推荐的数据采集程序是AI接口 目前我的设备上AI接口已用完,采集也没有问题,现在只能用DIO采集,不知道为什么一直采集不对,谢谢
修改时间 01-08-2019 02:53 AM
你好 谢谢 你的答复
修改时间 01-08-2019 03:27 AM
这个文档是解释如何使用DIO的:http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371599M-01/lvfpgaconcepts/customizing_i_o/
另外,发现您的While Loop连接一个False,这样的话您的VI没有办法正常停止,建议使用Button,就是点击按钮停止While Loop。
修改时间 01-23-2019 07:14 AM
谢谢 问题已得到解决
Thanks!
We'll be in touch soon!
