您好,
要在波形图标显示实际时间值,请参考这个链接:https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000019NwySAE&l=zh-CN
关于上升沿触发,您可以参考这个论坛:https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/fpga-edge-detection-for-triggering/m-p/2542629
如果方便的话,您可以上载您的VI,图画太小了。
你好 谢谢 你的答复 我的 VI在下面的压缩包里 IObasictest.lvobj ,
具体的FPGAVI为 FPGA_BasicRisejicun(FPGA) - PXIe.VI
主要的困惑是采集数据的显示以及上升沿的检测,您推荐的数据采集程序是AI接口 目前我的设备上AI接口已用完,采集也没有问题,现在只能用DIO采集,不知道为什么一直采集不对,谢谢
你好 谢谢 你的答复
您好,
这个文档是解释如何使用DIO的:http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371599M-01/lvfpgaconcepts/customizing_i_o/
另外,发现您的While Loop连接一个False,这样的话您的VI没有办法正常停止,建议使用Button,就是点击按钮停止While Loop。
