NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
回复
FPGA接收数字IO信号,上升沿触发出错
Highlighted
NI FPGA 7854R  采集方波信号  幅度1V 频率1KHz 用20KHz的定时时钟采集,检测信号的上升沿,为什么得不到周期信号和周期上升沿触发的结果,另外 还有个问题 波形图表绘图横坐标如何转为实际的时间值1076611463.jpg第一幅是波形 第二个是上升沿
0 项奖励
1 条消息(共 7 条)
155 次查看
回复: FPGA接收数字IO信号,上升沿触发出错
今天继续试了一下数字信号采集还是有问题 附上程序框图及监测波形 望各位大神给予帮助FPGA测试面板.jpgFPGAlabview数字信号采集程序.jpgFPGA测试面板.jpg
0 项奖励
2 条消息(共 7 条)
130 次查看
Re: FPGA接收数字IO信号,上升沿触发出错
您好,
要在波形图标显示实际时间值,请参考这个链接:https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000019NwySAE&l=zh-CN
关于上升沿触发,您可以参考这个论坛:https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/fpga-edge-detection-for-triggering/m-p/2542629
如果方便的话,您可以上载您的VI,图画太小了。
0 项奖励
3 条消息(共 7 条)
116 次查看
你好  谢谢 你的答复  我的 VI在下面的压缩包里  IObasictest.lvobj  ,
具体的FPGAVI为 FPGA_BasicRisejicun(FPGA) - PXIe.VI
主要的困惑是采集数据的显示以及上升沿的检测,您推荐的数据采集程序是AI接口  目前我的设备上AI接口已用完,采集也没有问题,现在只能用DIO采集,不知道为什么一直采集不对,谢谢
0 项奖励
4 条消息(共 7 条)
112 次查看
你好  谢谢 你的答复
0 项奖励
5 条消息(共 7 条)
111 次查看
您好,
这个文档是解释如何使用DIO的:http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371599M-01/lvfpgaconcepts/customizing_i_o/
另外,发现您的While Loop连接一个False,这样的话您的VI没有办法正常停止,建议使用Button,就是点击按钮停止While Loop。
0 项奖励
6 条消息(共 7 条)
107 次查看
谢谢  问题已得到解决
0 项奖励
7 条消息(共 7 条)
58 次查看
