NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
DAQ Assistant
已解决!
转到解答
我用一个DAQ Assistant同时采集AI0、AI1、AI2、AI3,为什么输出是一个数而不是一个有四个数据的数组?难道不是同时从四个通道采数据回来么?
Thomas | Xi'an China
LabVIEW 7.1 | LabVIEW 2018
DAQmx | CompactRIO | myRIO
微信公众号: 钟博士LabVIEW工作室
1 条消息(共 14 条)
7,225 次查看
You would use DAQmx Read with Analog > Multiple Channels > 2D DBL/ 1D Waveform
Physical Channel(s) name i.e Dev0/ai0:3
Please search using the LabVIEW shipped examples with keyword "DAQmx"
Message Edited by ian fung on 01-20-2010 03:38 PM
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
2 条消息(共 14 条)
7,222 次查看
这种方法我知道,但是不能用DAQ Assistant实现吗?
3 条消息(共 14 条)
7,212 次查看
解答
已被主题作者 ThomasYoung 接受
"...For continuous single-point input or output, the DAQ Assistant Express VI might not provide optimal performance. Refer to the Cont Acq&Graph Voltage-Single Point Optimization VI in examples\DAQmx\Analog In\Measure Voltage.llb for an example of techniques to create higher-performance, single-point I/O applications."
Above is from the Context Help of DAQ Assistant. FYI
PS: 大多数的Express VI不能提供最佳性能吧! 之所以是Express VI 😉
Message Edited by ian fung on 01-20-2010 05:09 PM
Ian F
依恩与LabVIEW
4 条消息(共 14 条)
7,210 次查看
我用的是LabVIEW8.5的中文版,但是现在做参数辨识时,缺少DAQ Assistant的组件,框图做不出来啊
有谁能做出的,把LabVIEW版原程序框图(参数为电路RC和LC)发到我邮箱里,谢谢啦,是LabVIEW7.1编程与虚拟仪器设计书中373页,包括以后的图。
还有就是谁能帮我找到DAQ Assistant的组件,告诉我一下,都可以发到邮箱里
万分感谢!
0 项奖励
5 条消息(共 14 条)
6,316 次查看
我心飞翔 写:
万分感谢!
如果你用的是试用版LabVIEW,估计是没有数据采集模块的。
帖子被ThomasYoung在 06-05-2010 10:11 PM
时编辑过了
0 项奖励
6 条消息(共 14 条)
6,312 次查看
你的问题解决了吗?求指点!遇到了相同的问题,DAQ助手同时采集四路,没有办法实现,两路就可以,也是很奇怪呢!
0 项奖励
7 条消息(共 14 条)
4,265 次查看
AlexYao 已写:
DAQ助手可以同时采集4个通道~
0 项奖励
8 条消息(共 14 条)
4,249 次查看
我是这样做的,您看对不对,DAQ助手通道4个,AI1-AI4,连续采样,待采样和采样率分别是1k和10k,其他数据保持默认,采集到的信号通过"拆分信号"控件来交给后面处理,然后就会出现下图这样的错误:
并没有使用外部时钟。请问您是怎样做的呢?
0 项奖励
9 条消息(共 14 条)
4,241 次查看
关键在于,同样的配置,两路的时候就可以正常运行,四路就不行了。
0 项奖励
10 条消息(共 14 条)
4,235 次查看
