Benchtop Measurement and Test
High-Performance Test
Systems Engineering Software
修改时间 03-30-2020 11:38 AM
测试电脑由32bit升级到win10 64bit 。基于teststand 2016 64bit开发的测试系统。所以只能调用64bit的dll。
有一个dll 之前是用labview2015 32bit 编写的。找到源代码用labview2015 64bit 重新编译。但是这个dll
还是无法调用??
修改时间 03-30-2020 11:56 AM
TestStand 可以直接调用VI, 不需要编译成 dll.
修改时间 03-31-2020 06:42 AM
谢谢回答!问题已经解决。因为TestStand调用的是c#编写的dll,有一些小部分DAQ为了方便用了labview编写。然后c#dll再调用这个labview dll读取数据。今天发现使用DllImport dll 的时候要指定路径才行。
Thanks!
We'll be in touch soon!
