NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
计数器测方波
已解决!
转到解答
用单计数器周期取反法测附件中的方波信号为什么会测得几万Hz的频率?(方波信号的频率不到一千)
请问这是什么原因造成的啊?有何解决的办法?
0 项奖励
1 条消息(共 10 条)
6,180 次查看
解答
已被主题作者 末日战狼 接受
你好,
请问您用的是什么计数器?能把程序贴出来看下吗? 谢谢!
0 项奖励
2 条消息(共 10 条)
6,150 次查看
末日战狼 写:
从图上看方波频率在900-1000之间,应该是对的.
陈树学
QQ:276509891 .
EMAIL:CSXCS_366@126.COM
qq群:78561268 80754347 37591940
http://labview.weebly.com/
新书《LabVIEW实用工具详解》已经发售,敬请关注。
0 项奖励
3 条消息(共 10 条)
6,142 次查看
用的是PXI-6259上的计数器。
0 项奖励
4 条消息(共 10 条)
6,113 次查看
你好!在第一个函数DAQmx创建通道.vi需要配置测量时间,默认是0.001,建议将时间值增大来确认正确测量频率。 NI应用工程师 Ben
0 项奖励
5 条消息(共 10 条)
5,892 次查看
测量时间是测量方法为带2个计数器的高频时,用于测量信号频率或周期的时间,以秒为单位。测量方法不是带2个计数器的高频时,无需连线该输入端。增加测量时间和测量信号频率,可提高测量精度。长时间测量高频率信号时,计数寄存器可能会重新开始计算,导致测量不正确。 不知道是不是同一个测量时间,单计数器貌似用不到设置测量时间。
0 项奖励
6 条消息(共 10 条)
5,884 次查看
你好!可修改验证,如果没有影响,建议将参数中的最大频率设置的值相对小。另外请确认连线方式和信号质量,对于1KHz的信号来说,用1个Counter测量是没有问题的(信号质量保证的前提下)。 NI应用工程师 Ben
0 项奖励
7 条消息(共 10 条)
5,881 次查看
问题是方波信号质量不好(有非常多的毛刺),不知道通过PXI-6259上的去抖计数器滤波器能否解决这样的问题,还要PXI-6259对最小脉冲宽度的定义是不是只有特定的几个值不能根据知己的实际要求来定义?
0 项奖励
8 条消息(共 10 条)
5,851 次查看
你好,如果信号本身质量比较差,是无法直接进行频率或者周期测量的,建议改善信号质量后接入板卡测量,而且板卡本身也无法进行 高频滤波等。 NI应用工程师 Ben
0 项奖励
9 条消息(共 10 条)
5,849 次查看
不能通过计数器上的去抖滤波器来实现啊。看来只能换方案了。谢谢!
0 项奖励
10 条消息(共 10 条)
5,847 次查看
