NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
簇的存取和调用
请问如何在程序之中分别储存几个簇然后一起调用(比如用XY-Graph显示多组数据)呢?谢谢!
0 项奖励
1 条消息(共 8 条)
7,557 次查看
用bundle啊
0 项奖励
2 条消息(共 8 条)
7,545 次查看
呵呵,这个我知道,可我的意思是,我需要先把几个簇先保存在前面的程序里,然后在最后将保存的簇bundle起来一起在XY-Graph上显示。
具体些说,我遇到了一个问题,就是如果我直接把簇从case structure中引用出来(引到最后我需要bundle几个簇的地方),在true loop里可以成立,但是false里并没有这个簇,所以case structure就报错了。
不知道该怎么办。。。。
0 项奖励
3 条消息(共 8 条)
7,543 次查看
I can't understand your purpose exactly, but to got rid of this error your can "use default if unwire" in the false case.
Lady And Basketball Vividly In my Exciting World !!!
Daniel.Tang E-mail: tangye@friendess.com
0 项奖励
4 条消息(共 8 条)
7,536 次查看
1: 在case true 引出后,在case  false ,右键点击引出点,然后create contast,就行了。
2:在case true 中create 参数的local variable。
︱田︱田田|
Mail:shouwangzhezz@163.com
0 项奖励
5 条消息(共 8 条)
7,532 次查看
多谢各位大虾指导。
由于本人用的这个德文版本很古怪,虽说是6.1但是却有“use default if unwire (Standardwert für offene Verbindung)" 这个选项(因为听说只有从7 Express才有的),所以我先试试看这个是不是可以。
第二种方法。。。。我这里根本就没有create的选项,呵呵,不过还是多谢了!(也许我没有找对地方)
0 项奖励
6 条消息(共 8 条)
7,528 次查看
就在你要引出的簇上点击鼠标右键create——〉Local Variable .
︱田︱田田|
0 项奖励
7 条消息(共 8 条)
7,525 次查看
真的没有啊,local something.....
第一个方案已经奏效了,呵呵,谢谢
0 项奖励
8 条消息(共 8 条)
7,520 次查看
