NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
【求助】基于NI -PXI-6259(接线盒scb-68A)的数据采集,采集数据一直为-6.28的故障
  • 请问一下论坛里的各位大神:
  • 我目前用的工控机NI-PXIE1078,采集卡PXI-6259,另有两个接线盒SCB-68A,两根线缆SHC68-68-epm,我将PXI-6259插入NI-PXIE1078,两个SCB-68A通过线缆SHC68-68-epm与PXI-6259连接。在NI MAX中可以监测出PXI-6259设备,也可以添加两个接线盒。接线盒的模式是是默认模式(禁用温度传感器,如附件图所示) 进行了如下实验:
  • 实验1: 取了一个5V电压源输入至connector 0 的68,34接口(AI0+,AI 0-),万用表也测过确实是5V,发现在NI MAX的测试面板里面测试(输入配置:差分),所有通道均为-6.28V。没接线的也是-6.28V。
  • 实验2: 取了一个5V电压源输入至connector 0 的68,67接口(AI0,AI GND-),万用表也测过确实是5V,发现在NI MAX的测试面板里面测试(输入配置:RES),所有通道均为-6.28V。没接线的也是-6.28V。
  • (经测试DI\DO\AO功能正常) 想问一下为什么我明明输入了5V电压,用万用表也确认过了,但是数据采集全是-6.28V?(附件有相关照片做补充说明)
0 项奖励
1 条消息(共 1 条)
1,971 次查看
