大家好,怎么我的电脑不能和示波器通讯呢,我用的是泰克佩带的USB线,但是电脑却没找到相应的USB硬件。这是为什么呢,是不是他们的USB线有相应的驱动。
还有一个问题就是,我能不能用示波器当一个数据采集卡来用,通过LABVIEW把示波器连续测量到的直流电压数据生成TXT文件。
新人很多不懂,望大家指点指点
您好!
可能是示波器的菜单里没有选中USB作为连接方式,请参考这里的文档配置一下。
在LabVIEW里面有现成的仪器驱动简化用户控制示波器的编程。您可以在以下链接下载到支持该仪器的驱动:
http://sine.ni.com/apps/utf8/niid_web_display.model_page?p_model_id=167
一般没有特殊需求的话,建议下载LabVIEW PnP驱动,安装使用方便。
只要将下载下来的zip安装包,解压到<LabVIEW>\instr.lib\目录下面。重启LabVIEW,在后面板右键菜单 Instrument I/O 中便可以找到这台仪器的VI。另外,在Help >> Find Example 中可以搜到此仪器的Example。
Charles.Tac 已写:
您好!
您好,谢谢您的回答,那个泰克的驱动我的电脑里也有。不过现在时我的电脑识别不了他们配置的那根USB连接线~~
那个LABVIEW PNP是个什么玩意~~
USB线应该没什么特别的吧?请问你PC上没有装NI-VISA?如果装了,版本是多少。您可以在MAX的Help>>System Information里找到VISA的版本信息。
Charles.Tac 已写:
visa 4.0 就是电脑检测不到硬件~~这个貌似不跟VISA有关系。
不过那仪器也有LAN的借口~~我能不能用平时上网的网线,直接把仪器和电脑连接。还是要把网线的接线改一改~~
要使用LAN口的话最好用一个路由器,将PC和仪器分别连接到路由上,路由打开DHCP功能。这样在MAX中Device and Interface >> LAN Device 右键选 Create 按提示输入仪器IP即可。
你在用USB的时候,“设备管理器”里面有没有示波器的项目?
Charles.Tac 已写:
没有哦,插了后电脑只显示了安装USB设备失败。
不知道交换机能代替路由吗
不过还是回到根本的问题,示波器能不能当数据采集器用呢,要能把数据读回电脑,生成数据表的??
交换机应该可以,只要支持分配IP,最好有DHCP动态分配功能,就会免去手动设IP的烦恼
示波器可以把一段时间的信号波形完整的读回电脑,如果您只是需要采集离散的若干个点的信号,就有点大材小用而且还需要从波形数据里面选取一个value作为该次采样的值,(e.g. 最简单方法是选取波形第一个点的alue)。如果只是采集数据,使用DMM会更方便。
