NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
新手求教:如何在采用模拟信号触发的条件下,通过RS232串口进行数据采集?
有两台测量仪器,一台输出的是数字信号,通过RS232串口进行数据采集;另外一台输出的是模拟信号,通过NI-PCI-6110采集卡进行数据采集。这两个采集程序分别在两台不同的电脑上,现在需要让这两个采集程序同步进行,以便让得到的两组数据对应起来。
有人建议用一个脉冲模拟信号同时触发两台电脑上的采集程序,不知这样能否保证两组数据的同步?
如果上述方法可行,望高手指教:在通过RS232串口进行数据采集的这台电脑上,是否可以通过另外一个RS232串口接入触发信号?如果可以,程序中应当怎样实现?
或者,如果设法用一台电脑采集这两组数据,怎样才能保证它们同步?
刚学labview不久,并且手上只有labview 6.0.2,万望高手不吝赐教,最好给个例程。先谢过了。
(6,597 Views)
Use "communication function" TCP/IP ,UDP, ActiveX, .net......
there are good !
________________________________________________________
Try to make everything Automatic
(6,594 Views)
多谢Yukee。
我对ActiveX,TCP/IP...这几组函数不了解,手头上的几本参考书上也没有对它们的详细介绍。傻傻的问,你的意思是用这些通过RS232串口采集数据吗?
现在正在用的一个通过RS232采集数据的程序,用的是VISA函数。我把程序贴在下面。有没有人能告诉我,怎么样修改才能引入analog triggering?
(6,573 Views)
My suggestioin is that 用一个信号同时触发两台电脑采集程序,保证两组数据的同步.
you can use the signal to command the other PC to get data with RS232
(6,567 Views)
用6110那台采两个信号就可以了.
让DI用AI的sample clock , 相同采样率, 这样就同步了.
Ryan Shi
(6,563 Views)
糟糕的是,测量仪器上只有RS-232的输出是可用的,没有办法接到NI-PCI-6100的DIO接口上......
现在的根本问题是:需要用到哪些VI,才可以引入triggering signal,以触发DAQ程序,通过RS232串口采集数据?如果用VISA,有办法引入triggering signal吗?
期盼高手指点,不胜感激!
(6,554 Views)
一般仪器都有外部触发口,NI的卡有一PFI端口用于时钟.同步信号输入/输出,你可以通过采集卡输出同步信号,触发仪器,实现同步.
(6,533 Views)
