Benchtop Measurement and Test
High-Performance Test
Systems Engineering Software
修改时间 08-16-2019 04:00 AM
如图,看到了程序框图不知道这个图标代表的是什么功能,请求指教。
已解决! 转到解答。
修改时间 08-16-2019 07:12 AM
typecast
类型转换
修改时间 08-19-2019 05:44 AM
谢谢回复!
我想要通过EIP读取设备数据但是读出的数据与实际数值不符,已知数据在设备中存在的类型为16位无符号整型我应该如何把这个数据已十进制的数据表示出来?
希望得到指点,谢谢!
修改时间 08-19-2019 09:21 AM
>数据与实际数值不符
应该是什么值?
你读出的数据是什么?
我猜是字节的次序要换一下.
修改时间 08-19-2019 09:56 AM
你是新手吗?
是否知道同一个indicator可以显示不同的进制?
试一试附件.
修改时间 08-19-2019 07:39 PM
这是完整的框图,设备显示数值三百多程序读出数值一万多,我是新手,请问附件的进制转换控件该如何使用,是否有框图可以参考一下?
谢谢!
修改时间 08-19-2019 07:49 PM
比如设备显示值为100,经过程序读出的值是25600,200是51200,我觉得是进制转换的问题,但是具体怎么操作不太清楚,可以的话请指教一下。
修改时间 08-19-2019 09:27 PM
万分感谢!
交换字节次序解决了问题,想请教一下为什么通过EIP输出的数据需要交换高低位才能正常显示呢?
修改时间 08-19-2019 10:02 PM
有的人用微软的次序, 有的人用苹果的次序.
LabVIEW 是从苹果起家的.
修改时间 08-20-2019 12:34 AM
明白了,是指苹果早期采用的PowerPC架构是big endian,而目前Windows采用的X86架构是little endian吧,因此要转换高低位字节。
Thanks♪(・ω・)ノ
Thanks!
We'll be in touch soon!
