Benchtop Measurement and Test
High-Performance Test
Systems Engineering Software
修改时间 12-24-2008 01:47 AM
用霍耳传感器测转速,板卡用的是NI PCI-6221 (68pin),现在出现的问题是干扰很强,转速总是跳大数。具体情况如下所述:
实验机采用变频器进行转速调节,一旦变频器启动,转速数据就会出现严重错误,总在不断地跳很大的数。使用数字示波器看波形时发现波形毛刺非常多。读取转速数据用的是计数器函数DAQmxReadCounterF64,计算机用的是普通计算机,而未采用工控机。
我想问问高手们,是不是变频器的干扰通过电源传到卡上,所以采集出来的转速产生错误?实验机还有温度、压力和拉力传感器各一个,采数时会不会也受影响?我应该怎么处理这个问题?
修改时间 12-24-2008 07:52 PM
您好!
您的问题是在测量的过程中产生了很大的噪声。
一般解决噪声的办法是使用有效的屏蔽(例如信号的引线和接线板),另外如果您的变频器对系统地产生了很大的噪声,
请使用磁珠隔离。
修改时间 12-25-2008 11:11 PM
建议:
1:变频器之前加滤波器
2:线号传输线使用屏蔽电缆
3:在数据才是的VI中增加数字滤波
10-24-2009 05:08 AM - 编辑日期 10-24-2009 05:13 AM
他说的这种情况我们在使用PCI6225的时候也遇到了(使用现场有变频器),各种方法也试过,都不理想,最后用数字滤波的方法勉强解决了,不仅牺牲了速度,干扰还是无法消除,性能还不如一个数字电压表测量的稳定,请问还有什么更好的方法么?
修改时间 11-08-2017 03:58 AM
NI的EMC估计做的很差很差。我在PXIe 4499、4464两种板卡,配置1073的机箱时,遇到各种信号干扰。同一个配电柜的变频器一开启,从声学分析从0 Hz到20K Hz都是毛刺。根据目前的分析,有可能来自于 电网电源线,也有可能来自于空间电磁波。
目前NI的相关人员,无法提供任何有效的建议。我们只能在变频器进线、出现都加电抗器,再用屏蔽箱把变频器包裹,看看能否稍有效果。
Thanks!
We'll be in touch soon!
