Benchtop Measurement and Test
High-Performance Test
Systems Engineering Software
修改时间 03-29-2017 07:52 PM
比如数组大小为4,将数组中的4个元素捆绑到簇的4个元素,如果数组大小为3就捆绑到簇的三个元素,如果数组大小为2,就捆绑到簇的两个元素,数组的大小不固定,请问各位大神这个应该怎么实现?
已解决! 转到解答。
修改时间 03-29-2017 10:54 PM
最好能避免这样编程.
一定要把这些不同的情况揉到一起, 只能用 case structure
每种情况分别处理. 输出各不相同.
修改时间 04-07-2017 12:24 AM
顶楼上,只能case结构一个一个做,用数组函数选板里的元素个数做。
猜测楼主是不是希望通过这种方法选择性更新整个簇里的数据?
修改时间 04-07-2017 12:31 AM
是的
修改时间 04-07-2017 12:39 AM
虽然不知道具体什么情况,不过还是优先考虑用数组替换的函数吧?或者用功能全局变量,在其中定义好哪种情况update哪些元素。
Thanks!
We'll be in touch soon!
