我用数据采集卡采集一个泰克高压探头(P6015Ahttp://www.tek.com/datasheet/high-voltage-probe-passive-high-voltage-probes)的输出信号,信号为11kHz,5Vpp 左右的交流信号,结果我用NI数据采集卡采集到的信号与我用示波器读取的信号有差别,用数据采集卡采集的信号偏小。我做过以下测试:
1. 我用示波器采集高压探头的输出信号11kHz,5Vpp显示没有问题。用数据采集卡采集时有衰减,大约衰减1-2Vpp。
2. 但当我改变信号的频率时,从11kHz到500Hz降低时,用NI采集到的信号随着频率降低逐渐增加,在低频时两者信号一致。
3. 当我直接用信号发生器给数据采集卡一个11kHz,5Vpp的信号时,数据采集卡采集到的信号正常。改变频率,不影响信号的幅值。
4. 我将高压探头的输出信号直接接到示波器上,波形显示正常,改变频率也不影响信号的幅值。
经过以上测试,我怀疑是高压探头与数据采集卡之间存在某种不匹配,但是怎么解决我不知道。
谢谢你的帮助!
