Benchtop Measurement and Test
High-Performance Test
Systems Engineering Software
修改时间 08-14-2019 05:57 PM
大家好,我用NI9171和串口同时采集数据。其中,NI9171为waveform arrays,串口采集的数据变成数组并变成waveform后,与9171的waveform数据合并成数组保存。由于速度不同步,导致串口数据列有很多空白行,请问如何将空白行用前一个数据填充?或者有没有其他方法解决此问题,谢谢。目前采集的数据格式示意如下:
1 0.01003 -12.32 0.00938 3 0.00971 4 0.00906 5 0.00906 6 0.00906 7 0.00874 -11.9
修改时间 08-14-2019 09:48 PM
为什么要填充?
不要破坏原始数据.
修改时间 08-14-2019 09:54 PM
不是要破坏原始数据,只是后期想看两列数据时域上关系,有空白做出图不直观。虽然可以另外写matlab程序填充,但不是也麻烦嘛:)
修改时间 08-14-2019 10:10 PM
可以贴一张图吗?
修改时间 08-14-2019 10:16 PM
类似这个图,实际上下面的点更多,大概有2000个点,才会出现上面的一个点
修改时间 08-15-2019 10:18 AM
1. 红点之间没有连线. 有连线比较直观.
2. "将空白行用前一个数据填充" => 阶梯状, 一般我们用线性插值.
可增加一条线给修正过的数据, 用空心红点. 然后用原始数据覆盖.
3. 可增加一个 Y 坐标给红点用. 以便充分体现数据的波动.
修改时间 08-15-2019 10:41 AM
感谢您的耐心回复。逐条对应您的回复
1.这个图就是用原始数据在origin里做出来的图。您看到左上角的标注,实际上红点也是有连线的,但因为中间很多空白数据点,所以没有连接起来,这也正是我想通过labview里填充上这些空白的原因。
2. 您说的对,如果中间的空白用前一个数据填充的话,将会出现阶梯状。但实际上红点采集速度是9600baud的,所以实际上采集数据多的话,不会出现明显的阶梯状。之所以目前这样是因为黑点采集速度是50000sps的。
3.可以单独增加y轴,但红点间还是不会有连线,因为中间有空白点,时间轴是断开的。
所以,我的想法是在labview里自动的填充这些空白数据点,至今没有成功。
修改时间 08-15-2019 11:28 AM
两组数据不要共享时间数据.
Thanks!
We'll be in touch soon!
