Benchtop Measurement and Test
High-Performance Test
Systems Engineering Software
修改时间 04-06-2019 10:16 AM
如上图所示,是用示波器采集到该段波形,需要求出这两个红圈点之间的时间。
复杂处在于两个点的电压变化值是随机的,无法确定变化电压值。
考虑了好久,也想不出好的办法,在此请教了。
希望有好的求解思路提供,谢谢!
修改时间 04-06-2019 01:19 PM
这是个数学问题, 求导取极值.
04-06-2019 06:50 PM - 编辑日期 04-06-2019 06:52 PM
您好
我是这么考虑的,用微分求导来算出极值,但好像效果并不理想,是否我用的计算程序有问题呢,因为我不知道如何修改微分时数据之间的间隔。
如果可以的话,请您帮我看一下我写的程序。谢谢!
修改时间 04-06-2019 07:25 PM
谢谢您的思路。
按照这个想法我写了一段程序,但好像有问题,但又不知道问题在哪里,是否可以请您指教一下。程序已添加上传。谢谢
修改时间 04-06-2019 10:01 PM
再琢磨一下, 不难. 相信你能解决.
修改时间 04-07-2019 03:06 AM
@zou 已写: 再琢磨一下, 不难. 相信你能解决.
好崩溃啊,其实微分求导的方法早一个月就已经在考虑了,您的思路就证实了可以这么做,但很惭愧,思索了这么长时间了,还是老样子。可能您看了我的程序实在是错了太离谱了吧。不管怎样,您方便的话,能否帮我一下吗?
修改时间 04-07-2019 12:36 PM
实际测量的数据都有噪声, 象你这样噪声大的信号, 本该出现的峰值湮没在噪声里了.
修改时间 04-08-2019 12:18 AM
@zou さんは書きました: 实际测量的数据都有噪声, 象你这样噪声大的信号, 本该出现的峰值湮没在噪声里了.
那是否可以把这个波形通过labview过滤一下呢?有现成的函数程序可以用吗?
请指教!
修改时间 04-08-2019 09:43 AM
当然可以. 但是以牺牲精度为代价的.
方法是相邻的数据点求平均, 或中值.
先试一下5个点, 如不够, 用7个点.
最好的办法当然改进实验, 提高信噪比.
Thanks!
We'll be in touch soon!
