Benchtop Measurement and Test
High-Performance Test
Systems Engineering Software
修改时间 07-28-2013 07:26 AM
问题描述,根据有限个X,Y值在XY Graph绘制曲线。任意给定一个X(Y)值,能够得到曲线上对应的Y(X)?谢谢答复。
修改时间 07-28-2013 08:10 AM
修改时间 07-28-2013 07:19 PM
谢谢你的答复。曲线拟合的f(x)值与曲线趋势值误差较大,这个在matlab中已经验证。在XY Graph中有个指针自由拖曳,可以自由调整定位得到X或Y的值,但是需要的点很多,是否有合适的方法解决这个问题?谢谢!
修改时间 07-28-2013 08:58 PM
修改时间 07-29-2013 03:23 AM
按照你的思路,在LV 实例找到样条差值,可是做了几次都没有成功,能否帮助我,H值的插值间隔为10,得到P的插值。附件是P、H已知数据,谢谢!
修改时间 07-29-2013 04:17 AM
我这几天出差中,不能看vi哈。你可以把你的数据放到lv的样条插值示例里面,看看插值出来的效果怎么样。我印象里面,lv给出的例子是直接可以用拿来用了的
修改时间 07-29-2013 04:44 AM
呵呵,道涵不够深,想修改一下直接用,没有成功,谢谢你的热情答复,等待中……。
修改时间 07-29-2013 10:09 PM
最初的目的已经达到,采用样条插值,给定一个X值就可以得到一个Y值,谢谢你的支持。
Thanks!
We'll be in touch soon!
