Benchtop Measurement and Test
High-Performance Test
Systems Engineering Software
修改时间 04-20-2019 02:24 AM
在NI论坛里找了一个Datasocket的例子,一个是发送数据,另一个接收,当我在同一个电脑上运行时,发送与接收都可以正常工作,但当我把发送与接收放在2个电脑上分别运行时,读取VI无法获取到服务器端发送的数据,不知什么1.2台电脑使用1条网线相接,构成一个局域网,IP地址修改在同一个网段,有设备NI Datasocket服务管理工具2.使用LV 自带的范例可以实现在2台电脑上的通讯,但网络上找的例子带有缓冲及回馈功能,想应用这个例子作实验
以上不知是否有高人可以指点一下
修改时间 04-21-2019 10:24 PM
请高手指点一二
@小罗子 已写: 在NI论坛里找了一个Datasocket的例子,一个是发送数据,另一个接收,当我在同一个电脑上运行时,发送与接收都可以正常工作,但当我把发送与接收放在2个电脑上分别运行时,读取VI无法获取到服务器端发送的数据,不知什么1.2台电脑使用1条网线相接,构成一个局域网,IP地址修改在同一个网段,有设备NI Datasocket服务管理工具2.使用LV 自带的范例可以实现在2台电脑上的通讯,但网络上找的例子带有缓冲及回馈功能,想应用这个例子作实验 以上不知是否有高人可以指点一下
修改时间 04-22-2019 01:15 AM
您好,
请确认设置是否正确:
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/data-socket-transfer-data-between-two-computer/td-p/1076331
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/How-do-I-connect-to-another-computer-using-a-datasocket-server/td-p...
修改时间 04-26-2019 03:45 AM
应该主要是socketdata管理工具关于权限设置问题。
Thanks!
We'll be in touch soon!
