NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
咨询NI PXI-e4303采集卡的采集速度问题
已解决!
转到解答
萌新请教一下,在NI PXI-e4303采集卡的文档里面看到,这款采集卡的采样速率最高可以到51.2kS/s,它的采样模式是同步采样,有32个模拟型号输入。
我想确认一下,这个意思是不是指,我在采集数据时,每个通道的采样速率都可以达到51.2kS/s,还是说只有在单个模拟信号输入时,此通道才能达到51.2kS/s.
0 项奖励
1 条消息(共 2 条)
2,225 次查看
解答
已被主题作者 zjulzt 接受
您好,
这个模​块​的​每​个​通道​配有​模数​转换​器​(ADC),​可​实现​输入​范围​内的​最高​同步​采样​率,所以每个通道的采样速率都可以达到51.2kS/s。
http://www.ni.com/zh-cn/support/model.pxie-4303.html
2 条消息(共 2 条)
2,198 次查看
