Benchtop Measurement and Test
High-Performance Test
Systems Engineering Software
修改时间 03-13-2019 07:21 AM
萌新请教一下,在NI PXI-e4303采集卡的文档里面看到,这款采集卡的采样速率最高可以到51.2kS/s,它的采样模式是同步采样,有32个模拟型号输入。
我想确认一下,这个意思是不是指,我在采集数据时,每个通道的采样速率都可以达到51.2kS/s,还是说只有在单个模拟信号输入时,此通道才能达到51.2kS/s.
已解决! 转到解答。
修改时间 03-14-2019 02:26 AM
您好,
这个模块的每个通道配有模数转换器(ADC),可实现输入范围内的最高同步采样率,所以每个通道的采样速率都可以达到51.2kS/s。
http://www.ni.com/zh-cn/support/model.pxie-4303.html
Thanks!
We'll be in touch soon!
