请教各位,我的PCI6733控制程序中,涉及8路模拟输出,和6路数字输出,分别由一个输出任务输出波形数组,两个输出任务的时钟采用同一个SampleClock。现在遇到的问题是其中一个数字通路需要较高的update rate,按照目前的策略,所有通道都得采用同样的update rate,这样8个模拟通道同时输出能达到的采样率只有100 kHz,不能满足需求。不知道是否可以采用同一个时钟,但模拟输出任务和数字输出任务采用不同的频率?另外,NI网站上说6733的模拟通道可以分成0:3和4:7两组,通过software-timed实现不同update rate。但是我在timing clock vi上没有找到on demand这个选项。
