NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
关于PXIe4499,4464板卡采集的干扰问题
我们采用PXIe 1073机箱,配套过4499和4464 板卡,传感器采用丹麦B&K和GRAS,线路采用双屏蔽线。好几个项目,现场都存在不同程度的干扰,可以在FFT频谱图中看出很多毛刺(可以肯定这些干扰不是来自于声学)。最近有个项目,一开启附近一个变频器后,干扰十分大。 NI 无法提供任何有效的支持和建议。 我们尝试过以下措施 1 采集仪单独做一条街地良好的地线——能缓解问题,效果好转。但是不够。 2 PC电脑上的干扰,会通过数据线传到NI主机上。因为NI的数据线,把PC外壳和NI外壳联通了,NI的机箱外壳和NI的地线也是联通的。 3 尝试过在“仪器、PC、显示器”前端加 进线电抗器和滤波器,没什么效果。各种稳压电源都用过了,也没效果。 4 通常在UPS供电(UPS断开电网)的情况下,效果会有好转。 5 并且把“采集仪、PC、显示器”都放置在屏蔽室(有一定电磁屏蔽能力的房间)内,用经过稳压滤波的市电供电,同样没有好的效果。周边 变频器一开启,FFT图就一大堆毛刺。 6 采用 UPS 供电(断开电网),并且把“采集仪、PC、显示器”都放置在屏蔽室(有一定电磁屏蔽能力的房间)内,才能获得良好效果。 目前我们正在尝试,把变频器进线、出线都增加电抗器和滤波器,并且用屏蔽箱,分别把变频器 以及 “NI采集仪、PC”都罩住。尝试有没有好效果。
0 项奖励
1 条消息(共 4 条)
2,500 次查看
您好,我们现在也遇到类似的问题,请您们最后是如何解决的呢?
0 项奖励
2 条消息(共 4 条)
1,613 次查看
没好办法。你要找到干扰源是什么(哪个东西开了,才会带来干扰),然后想办法针对干扰源做主动隔离。 NI 仪器设计有问题,你无法单独为它做罩子去隔绝干扰。
0 项奖励
3 条消息(共 4 条)
1,602 次查看
哪怕针对干扰源做处理,也只能缓解问题,无法根治。 NI 电子设计者,应该基本没考虑过这方面的 EMI 问题。
0 项奖励
4 条消息(共 4 条)
1,600 次查看
