Benchtop Measurement and Test
High-Performance Test
Systems Engineering Software
修改时间 11-29-2018 09:50 PM
想实现如附图这样的效果:每个信号(即坐标为(Xi,Yi,Zi)的一个数据点)用一条竖线表示,竖线的颜色随Z值(即Zi)的大小变化。麻烦提供下思路,谢谢!
我尝试了三维杆图、三维散点图、条形图,都不能达到想要的效果。三维杆图中“杆”的颜色不能变化。散点图中每个数据是“点”,没法弄成“竖线”。麻烦大神提供下思路,谢谢!
修改时间 12-02-2018 09:34 PM
hello,三维杆图可以实现颜色的变化啊,你把颜色梯度选上就可以,在labview的范例库中可以看到
修改时间 12-03-2018 03:25 AM
首先谢谢您的关注和解答。
根据我的尝试,三维杆图中,杆线(即竖线)头上的“点”颜色是随Z值变化的,可以通过颜色梯度设置。
但是所有的杆线本身,它的颜色只能选一种,不能随Z值变化。
修改时间 12-05-2018 07:07 PM
这个的话你可以自己编程实现吧,比如设定值大于多少的时候,给一个颜色,另一个范围内给另一个颜色
Thanks!
We'll be in touch soon!
